ОСАГО, КАСКО, ПУУ и РЕМОНТ в СПб
Curt:Появился глухой стук в подвеске с правой стороны. Странное дело - слышен более отчетливо при движении по относительно ровной дороге. Думаю подтянуть стойку под капотом, там где опорный подшипник. Кто нибудь таким занимался ? Подскажите момент затяжки чтоли, а то как бы машину не поломать. )
Тянуть надо сильно - там все крепкое. Но если стучит - значит ослабло или не оно. Втулки могут стучать, но стук этот как эхо - одним разом врядли обойдется. Раза 2-3 громко-громко, потом пару раз слабо. Стойка издает ОЧЕНЬ сильный стук - таких крупных букв я не встречал, чтобы описать эту проблему. Диагностируется все на раз-два - заморочек никаких нет и подводных камней тоже.
Ну, посмотрел вчера - тянуть ничего не надо: тяга стабилизатора сдохла. Рановато на 21000...
