Обогрев сидений!!!
Страница 5 из 7 (Всего 98 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > | RSS
На это сообщение 97 Ответы | 14 Followers
egop
Сургут KIA SPECTRA 2006 г/в....
благодарю за помощь, поеду искать десятошные обогревы))))
Max_Simbir
Или от Ваз 2115. Не важно.  Я в этом году купил на два сиденья только элементы за 300 или 350 руб. Не помню уже
Сегодня подключил обогрев (комплект от ваз2115) и оригинальные кнопки от Спектры.Хочу пояснить по поводу подключения кнопок:согласно схеме подключение неправильное!У кнопки -5 контактов и подключать их правильно так:1 +габарит,2 +на подогрев, 3,4 масса, 5 +основной.
Хочу добавить: номера контактов кнопок включения обогрева можно посмотреть на схеме электрооборудования киа спектра но подключать именно как написано.Пробовал по разному, даже кнопку рабирал.
xman666
кемерово 2008
Пропал обогрев сидений и сигнал (клаксон) кто подскажет они не на одном предохранителе сидят? под капотом предохран horn 15A целый, в салоне блок так и не нашел хотя все облазил
Max_Simbir
xman666:
Слева. В ногах водителя лючок
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-3-2-zamena-rele-predokhranitelejj-i-plavkikh-vstavok.html
xman666
кемерово 2008
авто 2008 года не наблюдаю такого лючка, снял подрулевую крышку на двух саморезах, кроме штекеров ничего не нашел..., завтра при свете еще раз попробую
xman666
кемерово 2008
Спасибо за ответ) нашел лючок...с горем пополам...все предохранители целы...путем нехитрых измерений мультиметром выяснил, что сгорел сам сигнал это еще гарантия...а вот почему не работает подогрев сидушек - загадка)
xman666
кемерово 2008
Кто нить знает на чем висит подогрев сидушек? на предохранителях не подписано
Вся информация здесь: http://www.spectra-rs.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=1496&start=0
egop
в общем я купил на авторынке установочный комплект для подогрева сидений "емеля" и в комплекте там идёт релюшка, с которой один провод идёт на +, второй к подсветке, третий на минус, ну с этим всё понятно, а есть ещё один проводок, который идет к замку зажигания, с этим- то у меня и проблема Geeked.....можно конечно поехать к какому- нибудь электрику, но жалко денег, да и самому охота понять ap..кто-нибудь может подсказать куда его там цеплять????если можно конечно, поподробней, а то я там ничего не понимаю Indifferent
xman666
кемерово 2008
Насколькоя понял там про кустарный подогрев, у меня заводской
callyoushock
xman666:
на подушке сидения ближе к спинке рукой можешь почувствовать круглый терморегулятор, скорее всего от него оторвался провод. Чтобы его припаять нужно снимать сидение и чехол с него.
komus
Уфа 2007, АКПП, алмазное серебро
перестал работать подогрев водительского сиденья.
вероятнее всего провод терморегулятора. но прежде хоче прозвонить провод. какой из трех коннекторов под водит. сиденьем за обогрев отвечает (синий, большой белый, маленький белый)?
