как-то странно сел аккумулятор
Страница 1 из 2 (Всего 25 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 6 Followers
ivvas
Саранск, Мордовия 2006, серебро, АКПП
Иван Hmm [^o)] Написано: 26-06-2008 22:31 | PostID= 90 743
сегодня вечером неожиданно сел аккумулятор. Началось все вчера - утром при запуске двигателя магнитола "моргнула". Я этому значения не придал. Сегодня симптом повторился с большей задержкой. Я подумал: "к чему бы это?" %)) А вечером (это при том, что я ездил постоянно весь день) не завелась.
Новый аккумулятор снял все проблемы, но... ! Проверяю заряд (сначала без газа, потом на 2,5 тыс оборотах, включил кондей, дальний свет) - идет 14,2 - 14,3 В.
ТАК КАКОГО ХРЕНА ОН СЕЛ??????
kettle
Я так понял батарейке 2 года. Диагноз - сульфатация и как правило коротец.
Bons
Чайник правильно написал - видимо сульфатация. Это означает, что пластины покрываются снаружи солями серной кислоты и тем самым уменьшается активная площадь этих пластин. Аккумулятор плохо заряжается, то есть его внутреннее сопротивление увеличивается. При разряде становится заметным резкое падение КПД - зарядка в течение 10 часов позволяет только 1..3 раза крутнуть стартер. Это - помойка. Не надо расстраиваться. Бывает и на совсем новых.
Beezon
Ровно через 2 недели машине исполнится 2 года, соответственно и время эксплуатации аккумулятора составит столько же. Аккумулятор Акком. Вчера при попытке завести раздался треск, магнитола раз пять пыталась включиться, но ей это не удалось. Замерил плотность, везде 1,20, в одной банке 1,12. Хотел долить воды, но уровень оказался в норме. Выезжаю примерно 2 раза в неделю. Подскажите это Кирдык? Для очистки совести пытаюсь реанимировать, но если результат будет отрицательный прошу совета какой взять новый. На девятке был ТИТАН с глазком, за 4 года подобного не случалось, так и продал, ходит до сих пор. Может ли быть проблема с генератором, комп показывает напряжение при работающем двигателе 14,2 в., после прогрева 13,7в. Заранее благодарен за ответы и советы!flag_of_truce
dimastiy
Beezon:
плотность 1.27  должна быть, думаю на зарядку надо поставить
Beezon
Отстоял на зарядке сутки, все банки 1,27 одна банка 1,20. Думаю, что пора поминать....Crying
kdvas
Сахалин iFX45
Полно слезы плакать, цена вопроса 100-150 бакинских рублей. Бери Варту причем емкастью побольше. на 65 А*ч например. Можно на 72 А*ч, но он уже с трудом встает вместо родного, надо впихивать.
kdvas
Сахалин iFX45
П.С.: при покупке необходимо указать расположение клемм, у нас вроде прямое (минус справа, плюс слева, если смотреть на машину спереди)....
dimastiy
kdvas:
это пнятно, но хочется малыми потерями)
kdvas
Сахалин iFX45
dimastiy:
...это пнятно, но хочется малыми потерями)
У тебя и так выйдет малыми потерями - заплатиш только стоимость аккума. У меня аккум сдох не так очевидно, и в итоге я переплатил 3-4 его стоимости.. пока выкупил, в чем реальная причина!
Beezon
Все, купил ТИТАН 62. А если про полярность то она обратная. + справа - слева, переворачиваешь аккумулятор, чтобы клеммы сзади аккумулятора были и тогда все тютелька в тютельку : + стает слева, если глядеть спереди автомобиля, а - стает справа. Вот так.
kdvas:
А для чего вам нужен аккумулятор повышенной емкости? У него другой режим зарядки чем у штатного, поэтому он может недозаряжаться и все его кажущиеся преимущества будут утраченны, кроме того несоответствующий режим эксплуатации быстро выведет из строя и саму батарею.
У меня на Вектре (двигатель 1,6) изначально после Германии стоял АКБ емкостью всего 45 А/ч, я не думаю что батарея была новая,но она у меня прослужила еще 5 лет, да и заменил на всякий случай, чтоб в поездке не сдох,  пора ведь ему уже было.
ivvas
Vic58:
kdvas:
Да. Допускается варьировать емкость АКБ в пределах 10% от номинала. Т.е. самое разумное - поставить 62 Ач с повышенными стартовыми токами (чтоб в мороз хорошо крутил)
kdvas
Сахалин iFX45
ivvas:
.....А для чего вам нужен аккумулятор повышенной емкости?..........
Если у тебя в машине куча дополнительного  электрооборудования (в частности 2 кВт-ный Магнат Хотроуд), .. то неуютно както со штатным аккумом. До 65 А*ч у меня стоял 72 А*ч. Сдох он конешна тоже странна.. может частична это изза недозаряда.. но основная причина, что непродуманно подключеный усилок хавал по 300 мА в режиме ожидания..
Miket
Я считаю, что недозаряда не будет. АКБ можно разяжать любым током, просто чем меньше ток, тем дольше зарядка. АКБ возьмет столько, сколько отдал, так что не важно какой он емкости, хоть танковый в багажнике возить :)
