На Спектрах, первых годов выпуска с Евро 2, после удаления катализатора и установки пламягасителя, перепрошивка не требуется.
у меня спектра 2008года прошивку надо делать после удаления катализатора
проржавел низ каталитического катализатора,начал порыкивать на малых оборотах,что лучше сделать?
kip31: проржавел низ каталитического катализатора,начал порыкивать на малых оборотах,что лучше сделать?
То что на картинки катализатор,это у него термо экран который быстро ржавеет. Сними его, он не играет особой роли. Если же сам катализатор проржавел , то лучше заменить его. либо поставить пламягаситель, главное чтоб объем был не меньше,а лучше больше. Иначе машинка громкая будет.
а как же катализатор?без него нормально будет все?какой пламегаситель подходит?самому можно поменять сделать?
kip31:а как же катализатор?без него нормально будет все?
Виталь, шоб без него нормально всё работало - мне поставили "обманку" при опросе она отвечает што всё путем и никаких неполадков нету!
а пламегас можно и самому замутить, но лучше это дело доверить профессионалам!
ясссно...а что за обманка Ром
На фотке каталик чисто кореец 6годов который сроду не ржавеет,а вот на 08-09годах пошли наши каталики ,которые ржавеют за 3-4 года на 5-7 год они умирают .Есть более менее живые на 8-9год но проще и надежнее на этих годах менять весь выхлоп на новодел! Можно сколхозить из нержавейки !
kip31: что за обманка
Виталь, обманка - как я понимаю типа датчика - который опрашивает эбу - типа всё ли нормуль с каталиком - а он отвечает ему - всё тип-топ и вперед!
