Кондей и тормоза
На это сообщение 13 Ответы | 2 Followers
JuliyaS83
Ban
Москва 2008, НС, чёрный жемчуг, "Виатера"
Юлия Написано: 27-05-2008 15:43 | PostID= 86 288
Всем привет!
Друзья, поделитесь опытом, если кто с этим сталкивался. У моего молодого человека Хёндай Акцент, он столкнулся с таким вопросом: при работе кондиционера стал замечать, что тормоза немного слабеют. На форуме своём задал форумчанам вопрос и развилась целая тема на этот счёт, что многие с этим сталкиваются. Вот и меня заинтересовал вопрос, может быть такое или нет, если кто сталкивался с этим, то прошу отозваться. Спасибо Thank
Мы обладаем в душе ровно столькими достоинствами, сколько можем видеть их в других людях...
forester
Питер 2008, НB, серебро, Киа не Витебском
самое интересное, что я тоже сталкивался с такой штукой, но тогда посчитал, что это глюки у меня. Видать не ошибся
don't drive faster than your angel can fly…
Asya
МОСКВА (ВАО) белый KIA танк 2009
вот тормоза не замечала, что хуже работают, А вот разгоняется плохо при работе кондея..
Spectra422
Москва 2007, Full (кроме коробки автомат), черный, велюр, Favorit Mot
Не у меня такого нет (На спектре). И в обще как кондюк может влиять на тормозную систему? Странно.!!!!
Но если Ваш друг очень активно ездит, то скорее всего проблема в тормозных колодках. Надо менять на другого производителя и тем более смотреть в сторону спорт колодок типа АТЕ и т.д. Они просто перегреваются.
Хотя может, я и неправ.
Да и если несложно, то можите ссылку сбросить, что там люди пишут, интересно!!!!!!68
Быстро едешь-на "мента" на едешь!!!
Тоже на нексии с этим сталкивался, но тормоза хуже не становятся, а педаль становиться тяжелее, как будто сила усилителя ослабевает. На Спектре пока не замечал.
Все заключается в том что при включении кондея происходит часть отбора мощности двигателя для его работы. На некоторых моделях даже очень сильно ощущается сброс оборотов. Соответственно, и скорость хуже набирает и вакуумник несколько хуже работает
Интересная версия. Но, мне кажется, если мотор делает не менее 800 оборотов, то уже этого должно быть достаточно для тормозов. А тем более приработе мотора на других режимах. Да, кондей отбирает мощность, но, вроде, не настолько, чтобы влиять на вакуум. У меня пока нормально с кондеем тормозит.
Я честно говоря тоже внимания на тормоза не обращал, это моя личная версия, но обороты двигателя на холостом ходу уменьшаются, теоретически это может влиять на вакуумник. Но то что мощность падает и скорость хуже набирает однозначно.
Как-то поехал по жаре в городе и периодически включал-выключал кондей. На очередном светофоре при нажатой педали тормоза выключил кондей. И... педаль тормоза опустилась ниже. Вывод:  JuliyaS83 права, и тормоза (точнее вакуумник) при включенном кондее работают хуже и моя теория верна
axapta
Spectra, нв, g9, автомир
Совершенно верно вакумник работает от двигла, а точнее от какого то цилиндра. Помоему самого рабочего(3). Скорей всего и кондей работает от того же. Не ужели никто не знает строения авто?
Я не думаю, я знаю...
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
JuliyaS83:
Всем привет!
это нормальное явление! пускай не беспокоится!
Miket
axapta:
С чего бы это 3-й цилиндр стал самым рабочим ;)
Вообще то вакуумник работает от разряжения во впускном коллекторе. Компрессор кондиционера вращается от двигателя через приводной ремень.
Действительно, бывает, что стоишь на сверофоре, включается кондей и педаль немного уходит вниз. Моё предположение такое - в момент включения кондея обороты немного падают, затем поднимаюсяи снова опускаются до нормы (так работает у нас блок управления). Так вот в этот момент и создается вакуум чуть больший, чем просто на холостых оборотах, а, следовательно, и педаль немного проваливается. По-моему, так. И это не только на Спектре встречается.
Vek
Орск HD
вполне реально
