опять про музыку
Страница 2 из 2 (Всего 29 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 28 Ответы | - Followers
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
Поскольку я специалист немного в другой области, стесняюсь спросить как вам по фотографиям удалось узнать что сгорел только один канал? я вообще человек от электроники разной далекий и смогу найти транзисоры если мне на них пальцем показать! а тестер или мультиметр только в кино видел и то не факт, но если могу расчитывать на Вашу методическую помощь - готов приступить к ремонту! допустим какой-нибудь из этих приборов я найти смогу! а вот с транзисторами дела обстоят значительно хуже я так полагаю!
rekrut
нет, чтобы Вы неподумали, что я вообще полный профан-оправдаюсь меленько! например паяльник держать умею-если этот навык может пригодится, и ремонтировать самостоятельно я готов-темболее это в последствии может пригодиться, главное в этом деле не испортить!62
rekrut
долго ли ремонт усилителя длится? мне только объяснить нужно где и что находится! можно попробовать ремонт он-лайн! мне говорили пол-часа работы правда ли это!?
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Я не узнал, я предположил, т.к. вы сказали чтосгорели две пары транзисторов Tip36CW.
Усилитель у тебя 2х канальный, по фотографии видно, что на один канал используються по 2е пары транзисторов, а именно Tip35CW/36CW, один из них n-p-n, другой p-n-p проводимостью.
Можно узнать причину, по которой он вышел из строя. Как понять, нагрузил, больше чем положено? И каким образом он замолчал?
Если есть тестр-мультиметр, паяльник то можно приступить к работе. Паяльник желательно не мощный,  25-40Вт
rekrut
у меня простой, бытовой паяльник, тестера сейчас нет, пока в поисках, еще вопрос может оказаться что сгорел например только один транзистор? просто в ААЦ специалисты, как я понял, посредственные
Zvik
Мало вероятно, но возможно.
Так и не сказал, каким образом его перегрузили?! И каким образом он замолчал?!
Если был бы мультиметр-тестр, то можно было уже приступать...
rekrut
пробовал цепляться за один канал - тоже ничего не работает, еще вопрос как найти транзисторы вот сколько внутренности не рассматривал ненашел ни одного ! Surprise
rekrut
рассказываю-вобщем на магнителле уроветь баса в настройках был настроен на 1 или 2, т.к. у усилителя имеется выносной регулятор мощности т.е. оч. удобно если мало добавил, если много убавил прямо из салона и не ползая в настройках магнитоллы. в один прекрасный день выпивали с пацанами на свежем воздухе и у кого-то добрались руки до магнитоллы и поскольку она играла негромко руки добрались до регулировки баса в настройках магнитоллы, я естественно этого не видел и контролировать этот процесс соответственно не мог. после того как отдохнули поехал домой и самостоятельно добавил громкисти так чтоб в мозгу шумело (если любишь громко музыку слушать - поймешь) и выносной регулятор баса тоже на максимум добавил-саб создал несколько непонятных вибраций (что-то типа ХРИПА старых колонок когда перегружают) и выключился ! пот и все, думал саб спалил-проверил - работает, на усилке лампа контрольная горит красным-заливается! вот вобщем-то и все!
rekrut
тестер практически нашел. у вас времени сколько а - то до ночи вас замучаю-завтра день ведь рабочий
Zvik
Не знаю почему, но не получаеться в посты грузить фотографии.
Транзисторов здесь много. но нас интересуют только те, что прикручены пластинами к радиаторам, я их обвёл красным цветом. http://radiotehnikshem.narod.ru/P1020158_1.JPG
Отвенти эти пластины, и посмотри, где стоят именно эти типы 36/35, а потом на фото укажи их, скорее всего они слева на фото.
Zvik
Одно из двух, либо выгорели сами транзисторы в преобразователе напряжения, либо выгорели транзисторы в самом усилителе в оконечном каскаде.
Можно про лампочку, что за лампо, что значит...
Время пока есть, можно на асю пересесть...
Если есть тестр. то можно начинать...
rekrut
БББББББлиииииииииииииииииииииииииииН! подвели ! тестера не нашел-завтра наверно дадут! извини! выкладываю фотографию, извини я наверно Вас вообще с толку сбил там транзисторы MUR1620CTA и TIP 35/36CW короче эти дебилы из ААЦ даже списать нормально не могут-какой там сервис нахрен! короче то,что обведено красным TIP35/36CW, зеленым MUR1620CTA - может про эти транзисторы чего-нибудь известно!?
rekrut
Номер Аськи 371886111
rekrut
лампочка показывает включение питания (зеленый режим) и перегрузку (ошибку или еще чего-нибудь) (красный режим) - перегружал пару раз он вырубался магнитоллу перезапускаешь он работает.
