riderxxx: Поменял и втулки и стойки стаба, один фиг скрипеть стало как похолодало.
Вот такие хреновые втулки..... У меня на полгода-год хватает (правда и пробег в год около 50 000 км)
А я поставил стойки стабилизатора из полиуретана. Гуглил, вроде отзывы только положительные... Производитель заявляет гарантию 2 года без ограничения пробега... Посмотрим, что практика покажет...
Здравствуйте все ! Я сегодня по области катался . Вчера заправился , домой поехал и услышал то самое "бук-бук " в ногах , думал стойки стаб. . Загнал на яму - висел на стаб.е, дергал его и тд и тп , перешел на стоечки ( т. к. эту проволочку на 8 с двумя шаровыми пальчиками стойкой сложно назвать ) , и дергал и гнул и колеса домкратил - нету- ну нету люфта , а звук есть , тянул гайки крепления стоек к стакану и там ничего,опор подш - жив , шар. оп - как новые ,рул. нак -тоже, стойка амма -живая . Суппорт торм. -тоже ни звука . Отшиб снег с пластиковых грязевых фартуков мотор отсека снизу и клипсы крепления их поприжал _ утихло. Домой пиехал- та же песнь , ЧТО?
PS
Там полемика была - про втулки стаб. резина vs полиуретан . Вот чего я думаю и чуть знаю - был у меня рабочий пирог ( инженером работаю) ИЖ 27175-036 с жигулевским носом 190 тык пробег был - так вот там я менял эти все резинки и полиуретанки 2 раза в неделю , пока хороший человек не сказал выкинуть на хрен стаб и все боле не менял ничего ! На новом пироге ( второй по счету) на этом сейчас 32 тык - ничего не делал вообше кроме расход .
Плюс тема про сход-развал после замены стоек стаб-а для меня не очень понятна , разал не регулируется ,кроме перестановки опорника никак и то под сомнением , схождение - рул наконеч-ми , при какой кухне тогда стаб со стоечками ( торсион по сути межстоечный ) , он не связан никак с изменение угла наклона колес ни в продольной ни в попречной плоскости , лишь упругое противодействие передаваемое от одной стойки другой , те левая стойка уходит вниз ри правом повороте ,а стаб гнет правую тоже вниз как бы помогая этой стойкой и наоборот . Непонятно.
Дабы не плодить новые темы.
Ситуация такова: весной поменял все стойки стаба и втулки по кругу. Но совсем недавно появился стук. Причем стучит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при левом повороте. А стук справа. Вот как думаете: это втулка или стойка?
Макс, меняй сразу все втулки и все стойки (имеется ввиду перед) - не ошибешься. А думать без толку - смотреть надо...
Щюпайте лучше.Очень может реечка стучит.
Max_Simbir:Ситуация такова: весной поменял все стойки стаба и втулки по кругу. Но совсем недавно появился стук. Причем стучит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при левом повороте. А стук справа. Вот как думаете: это втулка или стойка?
У меня был подобный стук, только с левой стороны - при повороте направо. Причина - изношенная шаровая опора слева. После замены стуки исчезли. Менял сразу обе, хотя правая была еще живая.
До кучи "гранаты" нужно промониторить.
Пошел по пути наименьшего сопротивления. Заказал стойку стаба. Ибо при раскачивании машины слышен характерный стук в правом колесе
Вчера поменял все по кругу - правые что передние, что задние разболтались, левым постепенно тоже кырдых начал приходить. Заодно втулки махнул.
Пока ставлю всё Febest. Ну нравятся мне они (хотя тоже далеки от идеала)
major88:Пока ставлю всё Febest. Ну нравятся мне они (хотя тоже далеки от идеала)
Игорь. А ты их чем-то смазываешь перед установкой? У меня скрипят ужасно
Макс! Я против всякой смазки, писал об этом неоднократно. Втулки должны работать на кручение, а не на скольжение (тогда бы на заводе ставили бы подшипники).
По поводу скрипа, особенно зимой - это да - жесть. Теоретически - заскрипели, значит срок пришел. Но уж больно быстро начинают скрипеть
major88:Теоретически - заскрипели, значит срок пришел. Но уж больно быстро начинают скрипеть
Так сразу заскрипели
Х.З. Может слабо затянул?
Кстати, вспомнил, когда у меня была "шаха", так от невовремя заменяемых втулок на переднем стабилизаторе(заднего-то нет), - там их четыре во всех четырех местах соприкосновения с ними, была выработка 1-1,5 мм, видно было даже невооруженным глазом. А дальше, как цепная реакция - втулки быстрее изнашиваются, сильнее начинают бить (и крутиться вокруг стаба) по стабу, у которого от этого выработка становится еще больше, ну и дальше, как в сказке про белого бычка...
major88:Х.З. Может слабо затянул?
А разве это реально? Скобу затягиваешь-то до конца и все.... Может присыпкой детской посыпать?
