Неужели с АКПП всё так плохо??!!!
Страница 5 из 5 (Всего 62 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 | RSS
На это сообщение 61 Ответы | 4 Followers
DDmitriy
он не на гидроплите...он на насосе
откручиваеш болт под ним пружина за пружиной поршень с отверстием в центре .выдергивать крючком.
Kollekcioner
Москва Spectra (2008) автомат
Скажите пожалуйста, у меня на АКПП такая беда. Бывает, что дергается, а бывает, что в место того, что бы переключиться просто поднимаются обороты, как на холостых. Как только я отпускаю газ, тут же переключается и едет дальше. А бывает, если до 2-3 оборотов поднимаю, то болеменее плавно переключается. пробег около 60000. масло поменял, но частично. вытекло не все. около 2.4л залил свежего. В ремонте АКПП сказали, что коробку переборку делать надо. около 60000р. Диллерам звонил, сказали, что может подшибник, может какое то кольцо стерлось.   Может кто, то связывался с такой сетуацией?
