Кондей
Страница 3 из 6 (Всего 83 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 82 Ответы | 5 Followers
sabina65
yurok710:
Кто подскажет, такое ощущение по сравнению с прошлым летом кондей меньше охлаждает.
У меня тоже было такое, потеплело, начал пользоваться кондеем, а он не холодит, как раньше. Вчера поменял фильтр и обрадовался, все работает как и раньше. Так что посмотри фильтр, а уже потом думай про фреон.
Rusya1
на данный момент Москаль
sabina65:
yurok710:
фильтр салона чтоль если да то я его вытащил вообще (толку от него не какого, у меня у друга в лачети ни пылинки хотя фильтра нет ,а тут фильтр а пыли как в поле все воздуховоды пылью забиты, уже замучился тряпкой с отверткой протирать даж в жигулях такого не припомню! )
ты посмотри у себя мож у тебя также на 1 положение печки он отключается а потом включается и так постоянно (но наченает отключатся не сразу а где то минут через 10 или 15 ) а когда в последнее положение переводиш регулятор оборотов печки он не отключается
kettle
Rusya1:
всем привет,подскажите?
когда  включаю  кондей в жаркую погоду он поработает минуту и отключается потом опять секун 30 разрыв и включается и так  постоянно ,когда холодно он  работает не  выключается
(вы  спросите  по чему  я  узнаю  что  он  отключается ну  это  просто все  прекрасно  знают когда  включаеш кондей электо муфта  входит  в  зацепление и  происходит  щелчок многие  наверное его  слышали и пошла  нагрузка на двигатель )
мож какое нибудь  реле  срабатывает кто знает
Я,конечно, дилетант в вопросах термофизики, но лично мне кажется, что если это не глюк электроники, то, возможно в линии выхода из компрессора срабатывает какой-то предохранительный клапан. Из всего вышеперечисленного в этой теме я сделал вывод, что для отдачи тепла хладагента конденсатору (а он у нас стоит перед радиатором) поднимают давление компрессором. Это всё гуд. Но вот теперь представьте, что ввиду загрязнённости конденсатора (мухи, грязь и пр.) хладагент не охлаждается должным образом, да плюс ещё и жаркая погода снаружи... В этом случае в нагнетательной линии будет возрастать давление. И если оно превышает значение, установленное на предохранительном клапане, то последний будет естественно срабатывать.
Вывод: 1.Очистить конденсатор.
            2.Доехать до спецов-холодильщиков, где они могут проверить давление в системе, что на испарителе, что на конденсаторе.
Good luck!Wilted Flower
Rusya1
kettle:
Rusya1:
Проверь у себя мож у тебя также 1-2 положение регулятора отключается на других положениях не отключается
кстати а как конденсатор чистить  он же не разбирается
kettle
Радиатор конденсатора чистить, я думаю, лучше струёй воды, предварительно сняв решётку радиатора. И ещё, что значит на первом-втором положении регулятора. И регулятора чего: заслонки отопителя или вентилятораотопителя?
Rusya1
kettle:
оборотов печки (тобиш винтелятора)
kettle
Но скорее всего здесь могут помочь только спецы с манометрами.
Rusya1
седня мне типа один спец сказал что так и должно быть ( выб для начала у себя проверили мож я зря панику поднял)
kettle
Сегодня ездил с включенным кондеем при температуре окр. воздуха +27 после грозы. Пришлось включить, т.к. запотевали стёкла. Ни на первом, ни на втором положении оборотов вентилятора отключения не было. Кондей - это тёмный лес. Испаритель,который стоит уже в салоне автомобиля, если не будет достаточно охлаждаться, тоже вызовет попадание уже жидкого хладагента в компрессор, что может сделать ему кудардык62. И сдаётся мне, что у тебя, к счастью, срабатывает защита компрессора.К спецам, только к спецам!
Rusya1
kettle:
Сегодня ездил с включенным кондеем при температуре окр. воздуха +27 после грозы. Пришлось включить, т.к. запотевали стёкла. Ни на первом, ни на втором положении оборотов вентилятора отключения не было. Кондей - это тёмный лес. Испаритель,который стоит уже в салоне автомобиля, если не будет достаточно охлаждаться, тоже вызовет попадание уже жидкого хладагента в компессор, что может сделать ему кудардык62. И сдаётся мне, что у тебя, к счатью срабатывает защита компрессораю К спецам, только к спецам!
эт все ясно но я одного понять не могу почему он не отключается на 3-4 положении
kettle
На 3-4 положении идёт интенсивный отбор тепла от окружающего воздуха в салоне, т.е теплообмен.
Rusya1
ну хз знач надо ехать
а как не  хочется уже надоели эти мастеры ломастеры одно делают другое калечат
Modern
Москва 2007, Оптимум+ (HE), МКПП, черный цвет, А/Ц на Волгоградке
Компрессор при слишком низкой температуре испарителя отключается, за этим следит датчик.
Rusya1
у меня недавно панель с торпеды снимали магнитола закодировалась
мож там чото отошло
где датчики стоят
Modern
это же датчик испарителя. Располагается, как правило, под лицевой панелью салона. не думаю, что могли бы повредится трубки испарителя, тогда бы вытекал бы хладагент.
