Крышка багажника.
Страница 1 из 6 (Всего 76 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 75 Ответы | 11 Followers
nemchik07
Люберцы 2008, ХЗ ,алмаз-серебро, АвтоМир
Максим Написано: 23-04-2008 23:39 | PostID= 78 994
Решена проблема поднятия крышки багажника!  Виктория! Требуется 2 пружины рабочего цилиндра сцепления от классики и 2 минуты свободного времени (из них одна чтобы открыть машину и багажник Cheesy) Делаем так: сначала цепляем один край пружины за саму петлю ( не за торсион!) потом другой край за кузов(см. фото).Естественно багажник должен быть открыт(не надо залазить в него с фонариком,не стоит).Работает совершенно бесшумно,абсолютно ни чему не мешает .     http://video.mail.ru/mail/nemchik07/1/2.html СМОТРЕТЬ
Также поставил электропривод багажника.Механизм разместил внизу.По прежнему можно открыть из салона и ключом.Завтра будет фото и подробное описание
А вот это уже интересно, прям как ноу-хау!doubleup
Только при открытии крышка багажника не очень сильно вверх подлетает?
Ближнего света!
nemchik07
Есть небольшой толчок в конце.Чтобы его смягчить я приклеил на резинку отбоя и ответную часть по кружочку из икеи(для ножек мебели).Кстати на фото их видно.Хотя это и не обязательно,до стекла не достанет.
Miket
Уже купил 2 пружины, вечером поставлю :)
nemchik07 молоток, рационализатор просто :)
Dale
Просто молодец! Ждем фотку электропривода!
ПС: поставил, все зашибись! Даже если пружины сядут, за 10р купим еще!
Miket
Поставил только одну пружину. И уже хватает, чтобы открылась крышка. Если ослабнет, и не будет открывать, поставлю вторую :)
Наверно тоже попробую так.
Ближнего света!
sablin
не понимаю...зачем нужны лишние приблуды в машине?
Vek
Орск HD
сегодня после работы заскочил в автомагазин и взял две пружины правда по 15р., возле магазина установил, пару минут  и всё ОК.
завтра привод пойду ставить
автору доработки спасибоThank
VolkOla
2 пружины рабочего цилиндра сцепления от классики.........скажите пож они в маленьких авто магазинчиках продаются или на авторынок ехать надо?
Dale
Я в первом же автомагазине рядом с работой купил, 10р. Главное, чтобы ВАЗ-частями торговали.
Dale
sablin:
Не совсем лишние. Когда идешь с полными сумками из супермаркета, особенно в грязь.
nemchik07
Обещаный отчет по установке электро замка. Опишу как смогу Smiley                                         Что требуется(вернее что применил я) :                                                              1.Элетропривод  САТУРН  1шт.        2.Реле 4-х контактное + колодка к нему.        3. Клипса 1; папа 2; изолента или термоусадочные трубки.                                                   4.Кусок провода 30-40см.        5. 2 пластины крепёжные(одна идет в комплекте с замком,вторую дадут бесплатно в любом гараже,где ставят сигналки)        6.Стяжки электрические,по мойму так называется.        7.Самое главное- тросик.Я поставил тросик от передних тормозов велосипеда.                     Вроде все.  Начинаем : снимаем замок,протягиваем тросик так что-бы он выходил бобышкой к замку. Сам тросик проходит внутри и выходит под задним фонарем.Вставляем бобышку в прорезь вместе с основным тросиком и притягиваем к корпусу замка стяжками. 2-3 стяжки крест накрест.                 Стягиваем пластины между собой при помощи замка и винтов из его комплекта. Гнем пластины.Вставляем болтик от тросика,тот который вкручивается в тормозную ручку лясапеда,регулировочный,и затягиваем гайкой от туда же. Вставляем тросик в ушко замка и примерно регулируем. и прикручиваем к кузову. Один край к болту крепления бампера другой стяжкой к кузову.  Теперь проводка. Находим колодку у левого фонаря с розовым и зеленым с черной полосой проводами.Далее делаем по схеме. Провод на сигналке смотрим по мануалу к ней.Можно в нете. В салоне снимаем левую щечку.Там самая нижняя колодкас. с проводами. Среди них зеленый с черным.К нему при помощи клипсы и доп. провода присоединяем провод сигналки. Вроде все.Если что-то непонятно спрашивайте потому что писатель из меня никакой Embarrassed Вот еще фото:
По-моему нужно увековечить в ФАКЕYes
Ближнего света!
Dale
Супер! Тоже на досуге займусь.
