РЕЗИНА 185/70R14
Страница 1 из 5 (Всего 65 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 64 Ответы | 14 Followers
SANCHO Написано: 21-04-2008 18:55 | PostID= 78 454
ЛЮДИ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ РЕЗИНУ 185/70R14  - КТО НИБУДЬ СТАВИЛ ТАКУЮ РАЗМЕРНОСТЬ .ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ДЛЯ МАШИНЫ?
andi48
ЛИПЕЦК
Клиренс будет больше. Управляемость хуже!
Машина будет чуть повыше(еле заметно), но боюсь что при вывороте руля и нагрузке в 3 чела  резина будет хорошенько цеплять за арки.
Ближнего света!
Oleg72
andi48:
Точно-точно !!!
XDEN
Чебоксары 2008, чёрный жемчуг, чип-тюнинг "ТОРНАДО", Alpine Pioneer, 195/55 R15 Yokohama C-Drive на 15" ослепляющих катках.
Я всю зиму проездил на таком размере, все было отлично, не цепляло нигде, управление не ухудшилось, даже проходимость лучше стало, теперь днищем меньше задеваю.
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
XDEN:
Полностью согласен. Зимняя стоит такого размера.
Krot
Москва
 У меня АмтелТ-301  стоял в таком размере, и отлично, ничего у меня не задевало   и помница мне, что цена на него была невысокая.
Gera.
Химки kia spectra 2009,HB,синий.
тоже поставил 185/70/14 смотрится супер ничего не цепляет даже при полной загрузке.
alex163rus
г.Самара Спектра алмазное серебро,2007г.в.
Я поставил Kleber 185/70/14 отъездил лето. Только положительные ощущения. Тише, мягче, мелкие неровности вообще незамечаешь, машина стала выше на 2см. клиренс на 1см., меньше стал цеплять защитой, реже стали стуки при работе стоек на отбой. Единственный минус это при полной загрузке салона и багажника при скорости более 110км/ч на кочках задние колеса задевают то-ли за подкрылки то-ли за пружины.
alex163rus
Ошибочка вышла. Колеса стали на 2см. выше, а клиренс на 1см. соответственно.
Шурочка
Люберцы КИА Спектра алмазное серебро
А клиренс-то ты как замерял, если не секрет?
Лучшая машина - та на которой ездишь сейчас.
alex163rus
Сам не замерял. Только по личным ощущениям. Там где раньше при проезде на дачу цеплял защитой теперь не задеваю даже. А так смотри шинный калькулятор там подробно написано что увеличивается при замене стандартных на новые.
alex163rus
Неделю назад переобулся снова в летнюю 185/70/14 + поставил межвитковые резиновые проставки. Раскачка в поворотах немного увеличилась, если конечно с приличной скоростью заходить. Положительное: стала заметно выше, рядом стояла спектра на родных Амтелах, на глаз моя на 1,5-2 см выше. А на счет раскачки, то же самое будет если проставки под стойки ставить, только дороже на несколько порядков. Каждый выбирает свое. Я считаю у меня самый легкий и главное дешевый вариант увеличить клиренс. От резины 185/70/14  одни только положительные впечатления.
Две зимы откатался на шипованной  Cordiant Polar 185/70R14 на родных дисках, правда искал в свое время Gislaved такого же размера(она помягче и потише будет) , но увы и ах  не оказалось нужного размера, пришлось брать что есть(гололёд стоял страшный). По размерности проблемы задевания спереди отсутствуют, правда было пару раз задевание за задний подкрылок при проезде ям на скорости и то , когда сзади трое упитанных сидели и багажник был загружен . А так одни плюсы - клиренс сантиметра на два возростает, по колее спокойно едешь...
Ruslan01
116RUS kia spectra
А на лето на родные литые диски R14 подойдут 185/70 ? Какие будут замечания?
Нет плохого, есть то, что тебя огорчает...
Нет хорошего, есть то, что тебя радует...(с)
