К вопросу выбора динамиков в салон. Сразу оговоримся, что набор динамиков будет подбираться для обычной магнитолы. Цель – качественное прослушивание фонограмм, но без фанатизма.
Итак. Сзади у нас стоят динамики 5 на 7 дюймов. Исторически сложилось, что сзади ставят басовые динамики, хотя возможны варианты. Басовитость динамика зависит от подвижности диффузора (полотна, конуса – так то же называют), качества его подвеса (подвес должен быть мягким, но в меру) и «сильности» магнита. Обычный магнит – на фото1. Конечно, размер динамика тоже имеет значение. Лучшие результаты при прочих равных условиях даст динамик 6 на 9 дюймов. Но мы то пилить ничего не будем. Итак, ищем динамик с широким магнитом – фото2.
Смотрим, что бы диффузор (подвижная часть) была приклеена к корзине (корпусу) с помощью вспененного каучука или мягкой резины. Мягкой – это когда при легком нажатии (усилие 10..20 грамм) резина прогибается полностью. Равномерно нажимаем на диффузор. Никаких треском и шорохов не должно быть, иначе – брак. Ход диффузора должен быть легкий и при усилии примерно 200 грамм диффузор должен полностью утопиться. Если усилие больше – басов будет мало.
Так, бумкало выбрали. Но этого мало. Дело в том, что такие динамики воспроизводят звуки до 6..8 килогерц, то есть голос и БУМ будут нормальными, а вот тарелочки и звонкие звуки умрут. Что бы этого не случилось, хорошо, что бы динамик состоял из трех динамиков: само бумкало, среднечастотный и высокочастотный динамики. Это будет трех полосный динамик. Выглядит он так, как на фото3. Лучше, что бы эти дополнительные динамики были динамического, а не пьезо типа. Пьезо дает звонкий звук, но склонен к искажениям. Динамический динамик дает мягкий приятный звук без явного акцента на своей частоте. Внешний вид добавочных динамиков может быть и другой - фото4.
Выбор динамиков вперед (в двери) – аналогичен. Разница – только в том, что задние динамики имеют эллиптическую форму, а передние – круглые. Итак, очень желательно, что бы и передние динамики были трехполосными.
Вот примерно так надо выбирать динамики для хорошего качественного прослушивания.
Конечно, подходов к выбору динамиков может быть много. Это – один из них. На глубину не претендую, старался излагать просто и понятно.
2Bons
Чтоб была хорошая и плавная середена, нужен полностью бумажный динамик, подвес и сам дифр. Для красивых верхов вам потребуеться пищалка как минимум с шолковым куполом, но не в коем случае пьезо.
Как вы выразились, по бумкало и слова в одном дине?! А неравномерность по частотам у динамика кто будет смотреть? Это не маловажно? !КГЦ играет с громкость 90дб скажем, а 5КГц с громкостью 80дб, это по вашему нормально? А потом и удивляються люди, почему у динамиков нет середины, а только какие то басы и резкий верх.
Так же огромную роль играет карзина динамика, его основа, на чём он держиться и сам магнит. Какая речь может идти о басе, если скажем корзина изготовленна и зпластмассы? Хорошая карзина должна быть металическая и очень массивная, чтоб она полностью выдержива вибрации динамика без каких либо повреждений.
Слишком мягкий подвес, это тоже не очень хорошо, многое зависит ещё от веса диффузора, магнитной системы.
К примеру: пускай динамик будет как вы описали: при 200граммах диффузор полностью уйдёт в себя, но магнитная система просто напросто на номинальной мощности выкинет поддвес с дифром, т.к. его магнитная сила раза 2-3 больше чем положено для этой конструкции.
У нормальных коаксиалов частота раздела НЧ-СЧ лежит в районе 1000-3000Гц а то и ниже.
Много всего ещё могу написать, но бежать наждо, вечером отпишу всё детально, и как не попасться на уловки консультантов и не стать "лохами" в их глазах.
2Sabina65
Советую вам присмотреться к Hertz, DLS GL Pioneer, есть весьма хорошие деньги за умеренную цену. Особенно это относиться к Hertz
А разъем для подключения у всех динамиков одинаковый или разный?
И реально вообще найти хорошие динамики с такими размерами как наши штатные?
www.chast-sveta.ucoz.ru
Привет.
Ну во-первых я в самом начале оговорился, что мы выбираем динамики не для Hi-Fi, а просто для хорошего по качеству звучания. А на высокий класс мы и не замахивались. Просто приятно послушать музыку в автомобиле. Для этого достаточно иметь добротные бюджетные динамики. Уверяю, бумкать будет достаточно и в одном дине. Ну а для любителей "погромче" должен быть другой подход. Если это кому то интересно - можно его привести. Там и про сабы можно поговорить и про AWG/Ga проводов и про буферные емкости...
Во-вторых. Акустика - дело темное. Есть масса подходов к выбору динамиков, я предложил не самый сложный. Есть много меломанов-акустиков и аудиофилов-экспертов. Я знаком и работал вместе с некоторыми из них. Это не наш уровень, на соревнованиях по звуковому давлению или в IASCA мы участвовать с вами не будем. Нам - что попроще. А при оценке и выборе можно конечно определять параметры Тиля-Смола, измерять величину октавных неравномерностей по полосам, строить кривую THD и так далее. Не суть. Надо помочь обычному человеку купить такой динамик, что бы он играл, а продавец не впарил бы ему какую-нить гадость. Измерять ведь нам в магазине ничего не дадут. Не дадут даже послушать как поет динамик, если мы не потребуем этого со скандалом. Сервис, блин, такой у нас...
В-третьих. Можно описать массу случаев порчи динамиков типа: "К примеру: пускай динамик будет как вы описали: при 200граммах диффузор полностью уйдёт в себя, но магнитная система просто напросто на номинальной мощности выкинет поддвес с дифром, т.к. его магнитная сила раза 2-3 больше чем положено для этой конструкции." Ну да, если взять микроскоп и забивать им гвозди, то результат можно определить заранее. Вот только надо ли это делать? С электроникой, да вообще со всем электричеством надо обращаться бережно, не так ли? Ведь динамик покупают что бы слушать, а не что б его спалить?
В четвертых. Со многими вашими утверждениями соглашусь - они правильные. Например, корзина правда важна. Но пластиковые корзины мне в моей практике не попадались, хотя я работаю с динамиками более семи лет и знаю продукцию большинства заводов, поставляющих их на наш рынок. Наверное, есть такие. По поводу твиттеров - тут все зависит от задач, которые решает динамик. Можно и на купольных майларовых или PEI пъезах сделать достойную линейку. Хотя, действительно, пьезы несколько заваливаются на визг. Вот вы пишете "У нормальных коаксиалов частота раздела НЧ-СЧ лежит в районе 1000-3000Гц а то и ниже." практически правильно, но что понимать под нормальным коаксиалом? Они же все разные, разный состав, разные параметры, частоты среза разные. Да и кроссоверы могут быть уже внешние, и не только первого порядка. Так что тут нужен индивидуальный подход. И слово "нормальный" может относиться ко множеству разных систем. Ведь так? Вот еще: "1КГЦ играет с громкость 90дб скажем, а 5КГц с громкостью 80дб, это по вашему нормально? А потом и удивляються люди, почему у динамиков нет середины, а только какие то басы и резкий верх." - да не бойтесь вы этой разницы! Все давно знают о логарифмической чувствительности нашего уха. Даже ГОСТ дает больший разброс по давлению! Для комфортного прослушивания в автомобиле такая разница как раз не критична. А критично совсем другое - где находятся горбы АЧХ и какова крутизна спада и где она.. Ну тут много можно говорить..
Я думаю, вы согласитесь, что прежде всего акустику надо СЛУШАТЬ. Как она выстраивает сцену, как звучат характерные инструменты, где и как локализуется голос...Согласны? Вот пусть хоть Гарик скажет...
Все же мое первое сообщение было нацелено на обычного покупателя, повторюсь. Если есть нужда поговорить о качественном звуке - давайте создадим новую тему. Кстати, можем некоторые динамики и оценить. В моей лаборатории есть нужное оборудование. Можем прогнать по частотке, давлению, искажениям, найти резонансы, ну и т.д. Методика тоже есть. Это наши ГОСТы, которые тоже есть, мы ими пользуемся ежедневно. Известны нам и любительские методики. Но ГОСТы - самые строгие, их даже наши партнеры за рубежом боятся - слишком ГОСТы требовательны к аппаратуре, жестче европейских норм ISO.
Так что всеже подобрать с оригинальными размерами, не охото ничего пилить, а то у меня левая колонка накрылась уже. Может кто менял, поделится опытом!
Да, и правда говорят что колонки лучше подбирать по производителю такие же как и магнитола.
Динамики обычно меняют парами. Поставим, скажем, задние. Послушаем. Чего не хватает в звуке? Корректируем это, покупая нужные передние. Что бы передние скомпенсировали недостатки задних. А размер передних наших динамиков - 5,25 дюйма - стандарт. Гарик, я ничего не напутал?
Передние динамики сами по себе 13, но рама позволяет установить и 16см, фото в галерее.
По поводу лаборатории для измерения динамиков: Она у меня тоже имееться. и много там ничего особенно то и ненадо.
Более подробно позже... Пошёл машину клеить шумкой:) фото будет
