Я рыдаю, круг от овала на отли4ить...У мну стоят Pioneer TS-A170 ci ,компонентные в передних дверях(сделана тройная шумка, динамики на ДСП проставках ,17 см. Пищалки на липу4ках по углам торпеды, как родные, звук бесподобный. Зад не делал, мне на задних пассажиров наплевать, кто за рулем, тот и музыку выбирает.Сабик в перспективе рассматриваю.
Фотки выложи в галерее. Подключены к штатной проводке или через усилок?
Я гляжу, тут уже про усилители народ начал говорить. Хотелось бы предостеречь:
1. Цифровые усилители меньше по размеру, легче, более мощные, меньше греются, дешевле. Но они очень критичны к нагрузке, к проводке, склонны к выгоранию выходных дросселей, могут давать очень большие искажения при плохой проводке. Надежность их ниже, чем у аналоговых. Что брать - выбирать вам.
2. Ставьте буферную емкость как можно ближе к клеммам питания усилителя (толстыми проводами). Это даст вам сочный мощный бас.
3. Не экономьте на проводах. Толстый провод - чистый звук. Усилитель со штатной проводкой динамиков работать хорошо не будет.
4. Проверяйте аудио провода при покупке. В центре жгута может быть аллюминий. Это китай экономит на меди. Силовые допускают аллюминий, аудио - нежелательно.
5. Обеспечьте приток воздуха к усилителю для его охлаждения, все таки у него КПД около 60% (аналоговые) и 85..90% (цифра). Не 100%. Разница уходит в тепло. А вообще идеально - поставить принудительное воздушное охлаждение боковых ребер корпуса.
6. Не забываем обмыть аудиооборудование. Желательно - шампанским.
Может кому будет полезно. Поставил в двери pioneer ts-g1712i. Становятся в штатные места без каких-либо переделок - просто снял старые - прикрутил провода - одел новые. Дырки креплений не совсем точно совпадают, поэтому один саморез пришлось завертеть под углом - держит крепко. Поет чище :)
Кто что скажет вот про эти - Sony / XS-F1725 R Black ?
У товарища в девятке такие стояли-не гуд. Высокие цыкали, середина заметно окрашена, ну и по низам никак не от 30Гц играли, а скорее всего от 70-80Гц, хотя специально не замеряли. Сколько стоят на столько и играют.
spot-svet.ru
