Мне тоже меняли контактную группу под рулевой колонкой. Гарантийный ремонт обошелся что то вроде около5500 рупей. Это единственный случай в моей практике где гарантия- это не просто слова, но и конкретные действия. Кстати ждал я запчасть почти 2 месяца.
где конкретно находится контактная группа?и как она грамотно называется?появилась подобная фигня после проезда лежачего полицейского на высокой скорости.
охотник
Я не понял? (Гарантийный ремонт обошелся что то вроде около5500 рупей) а за что платить? Это разве не бесплатно? я не куда не врезался.
устранил сам .видимо где-то отошел контакт .работы почти на день ,зато бесплатно.проверял преднатяжители ремней .снимал рулевое колесо проверяли там контакты с подушкой без.все элементарно .но не забыть отключить аккумулятор.
Так причину нашёл. или нет? У меня такая же фигня. Если есть желание посмотри подфорум: Электрика, светотехника,зажигание,ЭБУ., тема:загорается лампа доп. системы безопасности. Я там описывал ситуацию, но что то никто не заходил. Ошибки были 036 и 056. Сейчас на данный момент, то загорится , то погаснет.
Речь идёт о контактном диске, который под рулём, я правильно понял?
А откуда ты знаешь про ошибки 036 и 056, я имею ввиду на чём показывают?
Был у кулибина в гараже, подсоединял комп(какой не помню).Его вердикт был - контактный диск. Месяц ездил после того как он снимал подушку....Ну в общем я опять повторяюсь.
Это ошибки:(036 )Deteriorated Air Flow Sensor(056) Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short Перевод с промта -Ухудшенный Воздушный Датчик ПотокаПраздный Клапан Контроля(управления) Скорости, закрывающий Катушку открывается или короткий . Может кто лучше переведёт?
Возможно так: (036) - Ухудшенный Датчик Вентиляционной струи;
(056) - Неактивная Катушка Закрытия Клапана Регулировки скорости открывается или короткое замыкание;
Или так: (036) -Ухудшенный Датчик Воздушного потока;
(056) -Спираль Закрытия Регулирующего клапана Скорости холостого хода открывается или короткий.
Вот как то так. Думаю если всё вскрывал и ничего не нашёл, то лучше съездить к официалам. Кулибин я так понимаю не знает.
Кулибин утверждает, что контактный диск. Диск может отремонтировать за штуку, ну и плюс разборка-сборка(говорит на целый день). Но меня терзают смутные сомнения, на счёт причины. После моей разборки-сборки прошло4 месяца, и история повторяется. Наверное попробую ещё раз всё раскидать, глядишь ещё столько-же прокатаюсь.
Удачи.
В субботу всё раскидал опять, собрал - пока 2 дня без проблем.
Значит точно контакт какой-нибудь разбалтывается. Заодно деньги сэкономил.
А как её вообще отключить? что надо сделать, чтобы датчик не горел и при ударах подушки не срабатывали? Кто знает?
