Посторонний звук в рядом с ремнем ГРМ.
Страница 3 из 4 (Всего 54 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 7 Followers
DDmitriy
хаотичного звука быть не должно.обычно звук похож на сверчко но когда видиш ремень то скрип и пробег ремня по кругу стыкуются.
а не проскальзывает ли у тя ремень генератора?
скорее всего у него проскальзывает ремень генератора, так как нагреется то тогда все окей, чего париться если оборвет то гарантия, не будешь же в 10000 менять ремень это не серьезно, хотя такой случай был но отвинтился какой -то винт и ремень просто перетерся по гарантии человеку поменяли.
Antuan
Коллеги, а когда на станции планово на ТО-3 (45 тыс) меняют  ремнь ГРМ , что меняют все ролики которые там есть?
Или происходит замена только одного ремня ГРМ?Smile
Алмазное серебро.2008 г.
Lenin84
А это как повезет. Но скажут, что с роликами поменяли.
Проще купить все причендалы т.е. ролики и ремень и смотреть за эти мастерами чтобы при тебе меняли вот и выход, а по поводу того что в 50000 человек ремень менял и он выглядил как новый, не определить его когда он порвется он всегда выглядит как новый надо просто его заменить во время но если балабасов много то тогда можно ждать когда его оборвет и так штук на 50 прилипнуть. дело каждого или отдать 7000 и кататься дальше!
Antuan
Ты всё правильно говоришь. Но вопрос в другом, там роликов несколько ( натяжной )и ещё там какие-то имеются. Что все ролики менять которые там есть? Знающие люди, подскажите как на самом деле?
Lenin84
Ага. Натяжной и все остальнОЙ. Эти остальнОЙ не сильно бюджет утянут.
grigori
питер 2007, полная ,черный
была у меня аналогичная ситуация поменял ремень на 50 000т.а после этого проездил еще 15 000т.и появились посторонние звуки- оказалось ролики, их 2 шт. и менять их желательно при заменя ремня ГРМ,когда поменял ролики все посторонние звуки пропали.Да! Еще желательно заменить натяжную пружинку.Ролики стоят по 550р.за шт. пружинка 60р.
kdvas
Сахалин iFX45
По рекомендации "ИжАвто" (официальное письмо в СоКиа) на 45 000 км рекомендуется замена комплекта ремня ГРМ. В состав комплекта входит сам ремень ГРМ и два ролика - прижимной и натяжной. Покупал комплект год назад в интернет-магазине в г. Видное (название непомню, тамошний менеджер мембер на этом сайте, но чота неособо там заинтересованы в продажах, ЗЧ там приходилось просто выпрашивать штоп продали) за 2500 руб.Сами работы встали примерно в 3000 руб в Фаворит-Моторс.
Еще раз рекомендую соклубникам заранее заказывать комплект ремня ГРМ в инет-магазинах перед прохождением ТО на 45000 км. У официалов в 2-3 раза дороже.
Antuan
Всё понял парни, благодартсвую. Теперь буду знать.
извините что врягаюсь,но умну тожо сверчок был и на холодном и потом появлялся на прогретом .
пробег 48 000 снял емни гура и генератора был в шоке помпа болтаетя.-как-то рано.?!
Ну ладно всеравно ремень нодо грм менять.
Поменял все: ролик натяжной(люфт),опорный(на 4),ремень(уже пошел в трещену),ну помпа(люфт и продольный и вертикальный).
Поставил оригинал незнаю помоему максимум на 50 000 км.
Пока лазил нашел трещины пыльников наружного шруса (да сук++ тоже рано как-то ррс).еще и потдон нана снимаь-весь в масле
козлы на заводе герметик домой сперли.
Сверчок умер - здравствует свечок!!!
kettle
alex72:
пробег 48 000  был в шоке помпа болтаетя.-как-то рано.?!
Гарантия тоже умерла вместе со сверчком? Менял всё за свой счёт?
Vitaly
Иваново 2006, HB, серое олово, Автоград-Иваново
Я вижу что тему поднял актуальную насчет подозрительных звуков ГРМ.
Из всего выше сказанного и посоветованного делаю вывод:
1. Если у меня не 45000, то из-за звуков особо не париться. Можно самазать края ГРМ силиконовой смазкой, возможно звук исчезнет.
2. Если до 45000 ремень ГРМ все-таки оборвется, то это 100% гарантийный случай и дорога к диллеру КИА.
Все ли правильно?
Вопрос тогда следующий. Если у меня 35000, а 3 года заканчиваются в феврале 2009, то мне гарантия 45000 не светит? Тогда что стоит сейчас предпринимать или ничего не делать?
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
аналогичный вопрос!
Я купил не овую с пробегом 16 000 .
У нас при смене владельца для сохранения гарантии нодо денег подать .
ДА пошли они ну сами знаете куда со свом агрессивным сервисом.
мне дешевле самому то проходить.Как бы сам умею масло и расходники менять ну не 4500т.р
Помпу взял за 1650р.а уних 3200+замена 3000.
А если все пересчитать -то из оного сервила голый уедешь.
Знакомый на акценте заехал к ним ети гады поменяли свечи по гарантии типа пора завернули российские машина сдохла
тока от сервеса отехал. Вернулсля к ним забрал старые поменял обратно .
