ABS заглючила
Страница 1 из 4 (Всего 56 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 55 Ответы | 7 Followers
Roman52
Мск Spectra+Infiniti
Роман Написано: 07-05-2008 13:05 | PostID= 81 220
Началось вчера. На панели загорелась ABS. Соответственно сама система тоже отказала. Через какое-то время в очередной раз завожу машину - всё в порядке. А потом всё по-новой. В общем, то работает, то нет. Вот такая бедаSad Подскажите, что делать?
Уже было у кого то, контакт от датчика отходит, надо на место поставить и все
Roman52
KIЯ:
Спасибо! Попробую. А надо все 4 проверять?
Roman52
Вчера всё посмотрел. Нашёл под капотом 2 разъёма, с ними всё хорошо, а проблема не исчезла. Может не там ищу?
Может надо на колесах посмотреть Indifferent
Roman52
KIЯ:
А на колёсах нет никаких разъёмовSad
Roman52
Что-то ничего не видно
Roman52
Так он там прикручен вроде намертво! Но всё равно сегодня полезу смотреть
woin32
KIA Spectra АКПП люкс 2007
Проблема в залипании датчика на трещетке, потормази порезче и какой нибудь из них один залип вот и касяк в системе. Я с этим встречался и не один раз. В прорези где сам датчик поподает грязь.
woin32
Roman52
А чтоб её оттуду удалить надо датчики вынимать?
woin32
Возьми кёрхер под давление попытайся вымыть
woin32
Roman52
Спасибо! Пойду пытатьсяbu
Roman52
В общем, докладываю-после всех моих безуспешных попыток вернуть АБС к жизни, поехал в сервис. Диагноз - умер вакуумный блок АБС.Sad
