Доводчик стекол какие мысли?
Страница 4 из 6 (Всего 76 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > | RSS
На это сообщение 75 Ответы | 5 Followers
У меня тоже сигнализация выдает минус какое-то время, но смотря на схему подсоединить ни как не получится, все равно нужен доводчик и уже на него кидаешь провод плюс или минус. Только в дверь его не заведешь из-за фишки. А поднимает стекла по очереди, что б распределить нагрузку на аккумулятор.
Удалите мой аккуант.
dimastiy
а вот тут описан вариант с замыканием реле  http://spectra-forum.ru/forums/p/12956/94075.aspx#94075  так я и не понял,стекла будут подниматься когда ключ вытащишь? или просто это для того чтобы пользоваться стеклоподъемниками без зажигания?
Slava
На моей машине, установлены 4-е доводчика стекол. Установлены они были еще при покупке машины в автосалоне, вместе с сигнализацией Tomahawk. Уже 2,5 года, они работают без проблем и штука эта, весьма полезная! Их принцып работы заключается в доводке (закрывании) открытых стекол автомобиля при постановке его на охрану. Ставишь авто на охрану и поочередно  начинают подниматься незакрытые окна, т.е. ключа в замке зажигания автомобиля в данный момент нет! Судя по сигнализации, автомобиль полностью встает в режим охраны, после закрытия всех стекол.
Vek
Орск HD
но вообще то на этой схеме все показано
 http://spectra-forum.ru/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.PostAttachments/00.00.10.19.95/_4104420435043A043B043E043F043E0434044A0435043C043D0438043A043804_.GIF
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
dimastiy:
СПАСИБО, НО Я НЕ ОБ ЭТОМ!  ИНСТРУКЦИЯ У МЕНЯ ЕСТЬ, Я ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ КУДА ПРИМОСТЫРИТЬ ПРОВОД ОТ МОЕЙ СИГНАЛКИ( ОН ДАЕТ МИНУС) ЧТОБЫ ПРИ ЗАКРЫТИИ ДВЕРЕЙ( ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) СТЕКЛА ПОДНИМАЛИСЬ! ДОВОДЧИК МНЕ НЕ НУЖЕН, У МЕНЯ ЭТА ФУНКЦИЯ ЕСТЬ В СИГНАЛКЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИНТЕРВАЛА ОТ 30 СЕК ДО 180 ПРОСТО ОНА НЕ ПОДКЛЮЧЕНА! ВОТ.
а чего за сигналка???? если старлайн то нету у тебя такой функциии...., время контроля можешьт выставить и все....
dimastiy
простая A.P.S. 2550
gutalin
М.О. Кашира Spectra 2007 HE Черный жемчуг Стрим авто
Димон почитай инструкцию еще. Я просто не видел сигналки с модулем встроиным. Провод с сигналки нужен что бы работали штатные кнопки после изятия ключа и закрывании дверей, а модуль нажимает на эти кнопки и закрывает стекла. Без модуля у тебя с одной сигналкой ничего не получиться.
Если бы мне не сказали что рыбалка успокаивает, поубивал бы!
dimastiy
да уж понял что без доводчика нефига не выйдет...
SERJIK
Уважаемые спектроводы! Всё что описано в данной теме мне понравилось. но я ставил доводчик ( мангуст) и подавал на него импульс с сигнализации(имеется штатный програмируемый провод). через разьём водительской двери тянул только один провод на закрытие стекла этой двери. блок установлен под торпедой рядом с блоком сигналки. Руководствовался книгой по ремонту и эксплуатации КС и собственным опытом: до этого за месяц ставил доводчик (сатурн) на свою вторую машину 2107. Всё работает.
Класссная штука - доводчик стёкол!!!
Vek
Орск HD
тогда давай рассказывай как протянул провод сквозь дверь, точнее через резинку
SERJIK
Поровод тянул так: на стойке водительской двери акккуратно сдвинул резиновый чехол и отсоединил разъём жгута двери от колодки на стойке. Отогнув 2 фиксирующих уса выннул разъём из стойки, и просверлил внём отверстие диам.2.5 мм под провод( там рядом уже был протянут провод к активатору вод. двери) , потащил провод через разём, потом  через резиновый чехол и в дверь.  Првда геморойное это дело...
kdvas
Сахалин iFX45
Это точна.. кагда тянул провода на обогрев зеркал, оттогнуть усы мне не удалось.. я буквально там раскурочил это место и вынул разъем насильно... гемор еще тот согласен..
Vek
Орск HD
дверь снимал?
kdvas
Сахалин iFX45
Нет, во дворе под окнами не решился, просто подлез и попытался вытащить.. что мне очень плохо удалось.. паэтому фактически с корнем выдернул разъем..
SERJIK
Дверь снимать не надо! Выкладываю фотки разъёма правой средней стоики. Он почти такой же как и разъём в водительской стойке. только чуть меньше, но принцип извлечения один в один:
1- отсоединяем "-" от АКБ.
2-Снимаем нижнюю облицовку пенели под рулём.
3- Слева отлеплям от стойки серый утеплитель, и видим вот такую картинку:
4- Отсоединяем внутреннюю фишку от разъёма встойке, нажав на фкисатор справа.
5- Из салона подлезаем рукой с тонкой плоской отвёркой или пинцетом и прижимаем к разъёму 4 фиксатора, одновременно выдавливая разъём наружу. (далее на примере разъёма правой средней стойки) ; усика фиксатора видны на фото,сверху, снизу, справа,слева.Мжно аккукуратно помогать потянув за провода снаружи.
