Стеклоподъемники, кто нибудь пробовал делать так?
Страница 1 из 2 (Всего 27 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 26 Ответы | 7 Followers
Aleksey
г.Щекино, Тульская область 2007, НВ, золотисто-бежевый, "Автосити" г.Тула
Алексей Написано: 16-07-2008 22:24 | PostID= 94 075
Я часто езжу с опущенными стеклами, и опять же часто забываю поднять стекла до того как вынимаю ключ из замка зажигания. Надоело, решил включить стеклоподъемники на постоянку. Делюсь процессом: поднимаем капот, открываем блок предохранителей, находим реле №60 и вынимаем его. Тонкой отверткой или ножом вскрываем корпус. Берем кусочек одножильного проводника сечением 1,5 мм или скрепки и вставляем "жучка" между контактами (можно и просто подогнуть контакт на якоре катушки, но не правильно это). Собираем корпус и начинку, и ставим релюшку обратно в блок (только не перепутайте полярность установки), наслаждаемся. Второй способ: едем в сервис, отдаем 200-400 рублей за туже операцию и наслаждаемся (сам так пять лет назад узнал как в севисах "высококвалифицированно" решают этот вопрос). (С сайта www.spectra-rs.ru автор:)
Aleksey
Pas
Кесареву - кесарево! Слышу и вижу впервые, просто мне не нужно, а другим может и понадобиться. Спасибо за подсказку.
Aleksey
Сегодня попробовал сам - все получилось. Очень удобно, быстро, а главное бесплатно.
Pas
А вообще то, где это реле под № 60?
Yoshka
Йошкар-Ола
700 рублей и на сигналке стоят доводчики дверей, я так сделал
Aleksey
Под капотом, в блоке предохранителей. Там даже картинка есть с внутренней стороны.
SIR
Набережные Челны 2008, HE, серебро, ТТС
10 минут и все готово! Aleksey спасибо!
alwo
Москва 2006 г комплектация самая простая алмазное серебро
извини торможу, это получается, что когда глушишь зажигание, то стекла сами поднимаются
но вот вопрос, не идет ли потом на контакты реле плюс, то есть не сядет ли аккумулятор?
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
Vantus
Самара. 2008, HB, Black
alwo,  и почему это он должен разрядиться? источник разряжается, когда есть потребитель,т.е. только когда он задействован. Ты же не собираешься постоянно баловаться кнопочками подъёмников Big Smile
vadim_ry
Рязань 2006 года, HB, серебро, я второй владелец.
Доброго времени суток! Стекла можно поднять и в течении нескольких секунд после того как вынул ключ из замка, система это позволяет.
Я "модернезировал" релюшку не  только чтобы поднимать стекла при остановке и покидании машины, когда выезжаешь куда-нибудь на природу не надо вставлять ключ в замок чтоб опустить стекла. Разряда аккумулятора не происходит, ведь пока не нажмешь кнопку "электрические человечки" не побегут по проводнику от источника к потребителю. Доводчик стекол вещь удобная, но повторюсь: на природе удобно и мне есть куда потратить деньги за доводчик.
Доброго времени!
По теме. Включение зажигания для закрытия окон - точно достало. Но сомнение: после такой доработки ведь и "постороннее лицо" может опустить стекло пока Вы спите в теплой постельке - просунь стальную полоску сверху за край стекла, нажми ей на кнопку и делай с машинкой что хошь (сигналку отключить попав в салон - ума не надо). Или я не прав?
С уважением.
Именно так всё и будет. А разбирать реле нет необходимости,достаточно замкнуть (замотать)  две его лапки (жёлтые) проводом и вставить на место
Waldis
СПб, Свердловская наб. чёрный, тонированный, на ручке, чип тюнинг, доводчик стёкол,тепло в ноги задним пассажирам апрель 2008
А я себе просто поставил доводчики стекол на все окна с функцией открывания в одно касание, сиё удовольствие мне стоило что-то около 1500 деревянных!!! Очень удобно,учитывая,что машина тонированная и не видно закрыли ли пассажиры с той стороны окна!!!!! Выходишь, включаешь сигналку и все окна закрываются!!!! А по поводу угоновTongue Tied, секунд через 10-15 питание на стеклоподъемники отключается
Еду как хочу....
Я тоже так сделал давно. Но, вот, странно: срабатывет не всегда почемуто? Может контакт плохой в перемычке на реле? Надо проверить.
