Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — жидкости, не замерзающие при низких температурах, применяются в установках, работающих при низких температурах, а также для охлаждения двигателей.В качестве антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой. Также современные антифризы содержат антикоррозийные и флуоресцентные присадки. Раньше, как компонент антифриза, использовался фенол, который наносит непоправимый вред организму. Также в антифризах присутствуют красители, придающие антифиризу тот или иной цвет.В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет.Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.
Красный антифриз смешивать с антифризами другого цвета нельзя.
В прицнипе, поменять не очень трудно. Я менял в сентябре. Сливал по мануалу, из пробки, потом из патрубка (совсем немного слилось). Правда когда заливал, не понял сразу где на дроссельном узле нужный патрубок снять. На картинке непонятно - он снятым показан. Но в итоге нашел нужную трубочку, но снял ее не с самого дроссельного узла, а с тройника, к которому этот шланчик подходит. Это в районе привода троса газа.
Антифриза залилось мало, где-то 4-4.5л. Подумал сначала, что слилось не все. Но на след. день открыл пробку, и долил еще где-то литр-полтора. В итоге нормально получилось. Заливал Esso Extra концентрат. Разводил водой дистиллированной 1:1.
На доливку взял антифриз фирмы AGA (зеленый).
Deutsche Welle:На доливку взял антифриз фирмы AGA (зеленый).
А у тебя в бачке старый был тоже зеленого цвета?
у нас он зелёный....но можно просто сменить весь антифриз..и залить хоть красный..
а на доливку доливать того же цвета необходимо....есть ещё синего цвета...так он доливается хоть в красный..хоть в зелёный..смешиваемый со всеми типами. Но нельзя доливать к примеру зелёный в красный, и обратно.
Тосол совершенно другая смесь присадок. Нельзя доливать...если нет на доливку антифриза, долейте дистиллированную воду....можно и дождевую.
а я когда как ,но пару минут посижу в салоне померзну и терпение лопаеться,ПОЕХАЛ,а так когда снег выпадет так пока отчищу она и прогрееться.
А кто подскажет его доливать в бачок где смотровой щуп - или пря в радиатор. Где то по форумам я видел что надо доливать в радиатор - а что то страшно открывать крышку
Менял точно также как Miket, и сливал тоже с тройника, после слива всего антифриза из этого тройника еще долго идет старый антифриз, промывал водой, потом залил красный Ликви молли, дождался пока из тройника не пойдет свежий антифриз (залит изначально был зеленый), залил радиатор под горлышко, потом доливал в расширитель. Вобщем ушло где-то 5,8 литра.
в сервисе сказали надо CollStream(красный), долил на 14000 около 200-300 грам, после первый раз на жаре попал в пробку: (скорость до 5км/ч; 2,5 ч, за бортом +35, кондиционер на всю катушку) - стрелка датчика температуры не поднялась даже до середины, принудительное не включалось(вообще только один раз его слышал) -СО доволен....
А у меня стал ярко-красный, хотя изначально был зеленоватого цвета. В сервисной книжке (авто 2008 г.) написано, сто первая смена антифриза производится через 90 тыс км., далее через каждые 45 тыс. км, в книге Третьего Рима (см. выше через 60 тыс. км). Сейчас на сайте KIA в сетке ТО указано 30 тыс.
Чему верить не знаю, но наверное пора менять...
