АКП Появилась вибрация при включенном "D" и нажатой педали тормоза.У всех так?Или мне так везёт?
Страница 2 из 2 (Всего 28 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 27 Ответы | 3 Followers
Залейте  трансмиссионку Митсубиши SPIII и будет Вам счастье. Сам подумываю об этом. Мне после переборки залили минеральную КАКУ от "Ракушки". На непрогретом движке и коробке, если включить с задней на D машина может и заглохнуть.
 |  |  Наверх
Vasiliy55
Tyumen Kia Spectra 2007 1,6, АКПП, цвет: Алмазное серебро, пробег 77 тыс., ГБО OMVL, РС Vector VT-27, D21FM, D15AM
Заменил масло ДВС, АКПП и свечи. Все. Машина просто шепчет Beer
 |  |  Наверх
Kazakov
Череповец Киа Спектра
Коллеги, все-таки проблема в опоре двигателя или в ЭБУ двигателя (кстати, что это?). На драйве вибрирует, на нейтрали нет. Я изначально вообще грешил на заправку "Энтиком", когда зимой на ней заправился, вибрация отчетливо проявилась, подумал, что дерьмеца залили.
Куда лезть, чтобы ликвидировать эту неприятность - неустойчивую работу двигателя, когда стоишь на тормозе, переключатель АКПП в "D"?
 |  |  Наверх
Kazakov
Сознаюсь, грешен - зимой практически никогда более 30секунд двигатель не прогревал..
 |  |  Наверх
Kazakov
только что попробовал на простоявшей с утра 4 часа машине: включил Драйв, стоя на тормозе. Первый "звоночек" возник через 4 минуты и опять стабильность. Проехал кржок и опять встал на тормоз - ничего, а потом опять небольшой взбрык и тишина. На горячей машине однозначно проявление более сильное.
 |  |  Наверх
Kazakov
знакомые ребята из сервиса сказали заменить свечи, а потом отрегулируют датчик хх, говорят он при кратковременном постоянном использовании окисляется. Попробуем, отпишусь.
 |  |  Наверх
Вибрации на "D" определенно есть, но плюс к этому дребежит панель,в основном блок управления кондеем и печкой!!!Как от него избавиться?Может как нибудь протянуть панель?Indifferent
 |  |  Наверх
Lassard
Балашиха Kia Spectra, 2007г.в., АКПП
рискну оживить через каких-то 6 лет темку))) собственно, проблемка примерно в этом же. стою скажем на светофоре , выжат тормоз, на коробке включено D . вибрации есть. может мне кажется, но последнее время стали сильнее. Не так конечно колбасит как в древнем советском автобусе каком, но лично я замечаю. В связи с этим прошу совета - есть смысл менять только масло/свечи или же призадуматься о замене подушек двигла? (что дороже уже выходит....)
http://www.drive2.ru/users/lassard77/
 |  |  Наверх
Москва КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Lassard
что именно не поможет?
 |  |  Наверх
Подушки не помогут
 |  |  Наверх
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Менялись и подушки и свечи и провода и масло в АКПП-бестолку. Надо смириться с этим.
 |  |  Наверх
SerB69
Лечится прошивкой. Почитай старые темы.
 |  |  Наверх
