АКП Появилась вибрация при включенном "D" и нажатой педали тормоза.У всех так?Или мне так везёт?
Страница 1 из 2 (Всего 28 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 27 Ответы | 3 Followers
maastak
М.О. г.Подольск HD,алмазное серебро."Русь Моторс"
Алексей Написано: 17-09-2008 19:33 | PostID= 104,824
   Доброго всем времени суток! Вот такой вопросик: когда взял машину  с салона,при включенном "D" при нажатой педали тормоза вибрации почти не было(может совсем чуть-чуть).Со временем особенно после длительной поездки стала появляться довольно ощутимая вибрация,которая пропадала при перключении с "D" в "N" и обратно. Но че то в последнее время вибрация при нажатии тормоза стала постоянной и уже не лечится перключением с "D" в "N".Я не могу сказать что она очень сильная но всё же есть.Не знаю почему-но мне кажется что это не совсем норма.У вас так же или всё таки есть какая то проблема?(в остальномна всех режимах АКП работает нормально).
 |  |  Наверх
Deutsche Welle
Набережные Челны
ХЗ, на автомате не ездил, но могу предположить - 1.Либо действительно есть некий трабл в АКПП. 2.Или движок слегка напрягается (печка, кондиционер, вентилятор постоянно крутится) и вибрирует.
КИА-Спектра
 |  |  Наверх
kettle
Вибрация на D есть. Но при переключении на нейтраль или парковку пропадает (почти полностью).
 |  |  Наверх
maastak
Сначала тоже так было но потом явно стало сильнее трясти
 |  |  Наверх
sablin
Согласен....я в другой теме об этом спрашивал тоже...но ответа не получил ни от кого.
Так что здесь тебе никто не поможет....к сожалению.
У меня такая же фигня уже несколько недель как стала..в сервисе дебилы говорят что ошибок ничего не выдаёт..и всё в норме. Полный бред. Поэтому забил на эту хрень. Если что то накроется...потом вые...все мозги им в сервисе за это, если заикнутся не про гарантийный случай. Все бумаги по диагностике по этой проблеме у них я храню. Если решишься поехать в сервис...то отпишись пожалуйста..можешь даже мне в личку..ведь на форуме здесь ни у кого такого ПОКА нет.
Может быть с тобой как нибудь разрешим эту проблему путём изыска в сервисах..или другими способами.
 |  |  Наверх
Тоже стала сильнее вибрировать на "D". Связываю это с похолоданием. Коробка АКПП вторая, пробежала 3000 км. Общий пробег 27000км.
 |  |  Наверх
maastak
 На счёт сервиса даже не знаю....Я машину брал в "Руси" в Бутово,на обслуживании стою там же, по поводу регулировки привода управления АКП уже туда обращался.Привод конечно торегулировали но после общения с мастером по АКП у меня сложилось впечатление что он полний б....н.А переходить на обслуживание к другим-даже не знаю..... .Так что наверное тоже буду ездить до победного - хороший стук наружу всё равно выйдет,вот тогда и поеду мозг вскрывать сервисменам!
 |  |  Наверх
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
А есле отпустить тормоз авто поедит? Есле да то не полностью разъединяет трансмиссия и отсюда нагрузка на двигатель,обороты падают . Чем лечится незнаю автокоробку ниразу неразбирал
 |  |  Наверх
kettle
Зайди по этой ссылке http://akppinfo.narod.ru/ и в гостевой задай свой вопрос. Вроде чел грамотный там. Быть может и поможет чем...
 |  |  Наверх
mensperis
Ростовкая обл. алмазное серебро, 2007, автомат.
Здорова всем! Два дня назад избавился от этой проблемы. Вибрация была на "D" жуткая, на "R" немного меньше. Поехал на станцию, посмотрели и нашли проблему. Это все опора двигателя задняя. Там просто тупо порвало демпфер и из-за этого была вибрация. Сейчас все тихо. И не ведитесь на то, когда говорят, что это из-за прошивки или что то в этом роде.
 |  |  Наверх
nikkikaki
Мос обл. г Солнечногорск Kia spectra 1.6 2009 АКПП
у меня такая ерунда после 15000 началась, а еще при разгоне когда переваливает 23-25 км/ч происходит этакая короткая вибро дорожка.... боюсь что коробкаSad
 |  |  Наверх
Никакой проблемы с АКПП, скорее всего нет.  Проблема с ЭБУ двигателя, причём у всех СПЕКТР с АКПП. Из-за того, что автомобиль не рассчитан на те нормы ЕВРО, что указаны в документации, такие проблемы имеют место. Дело в том, что ни о каких нормах Евро-3, тогда, когда разрабатывали наш движок(Мазда323, Форд Эскорт), речи не было! Движок наш просто "придушили" согласно данных экологических норм. Естественно, изменили и фазы газораспределения и холостые обороты ужали до нельзя! Движок попросту не проворачивает АКПП! Проблема решаема чип-тюннингом. (перепрошивкой ЭБУ). Можно, как сделал я, попробовать поднять обороты путём добавления в масло антифрикционных присадок(ER). Не на много, но обороты поднимает и, как следствие снижение вибраций.
 |  |  Наверх
Vasiliy55
Tyumen Kia Spectra 2007 1,6, АКПП, цвет: Алмазное серебро, пробег 77 тыс., ГБО OMVL, РС Vector VT-27, D21FM, D15AM
Я заметил, что вибрирует только на непрогретой машине. После 30-60 минут езды у меня пропадает вибрация... Заеду на СТО проверить.
 |  |  Наверх
Ну тогда можно попробовать поиграть с жидкостью, залитой в АКПП. Думаю, что вибрация пропадает у Вас после полного прогрева(а стало быть снижения вязкости масла) трансмиссионки.
 |  |  Наверх
Vasiliy55
Так и есть.. Если по трассе - то через 100 км уже все ОК!
 |  |  Наверх
