Подскажите по обкатке
Страница 3 из 4 (Всего 56 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 55 Ответы | - Followers
Благодарю за информацию.
Господа, кто-нибудь менял масло (или кто видел?)-нужно ли для этого снимать защиту картера? Или там всё предусмотрено? До сей поры ещё даже низа не видел у своей Ласточки!
АКПП, Чёрный жемчуг, КРУТО!!!
digimaster
Москва Spectra 2006 (HB)
У меня защита закрывает почти весь низ двигательного отсека. Соответственно не снимая до пробки не добраться.
Will never give up
DIGIMASTER, а масло менял в салоне? Если да, то сняли-ли деньги за снятие-установку защиты?
digimaster
Да, это платная работа, но стоит не дорого, не помню точно сколько.
Will never give up
Дело в том, что я сегодня ездил менять масло, в техзоне не был и соответственно самого процесса не видел. За снятие-установку защиты с меня не взяли ни рубля, хотя за установку защиты при покупке авто-сняли какую-то сумму (помимо стоимости самой защиты). Так вот теперь сижу и думаю: либо у меня там просто нет никакой защиты (вниз ещё не заглядывал-завтра посмотрю), либо эта работа для меня, гостя дорогого , почему-то бесплатна, либо масло не сменили (ни в коем случае не хочу грешить на людей, если это не так!) Или работа по снятию-установке защиты входит в стоимость самой замены масла и идёт одним шифром? Тогда как-то недорого совсем получается. Может кто знает?
ТО-о - полный развод, если где-то напрягают - звоните в горячую линию Дистрибьютора!!!! они на место быстро поставят своего дилера, просто бабло рубят и все, проходить надо строго по Сервиске!!!!
а там черным по белому первое ТО - 15 000км.... мне уже немного осталось...13000 накатал.... и залита там синтетика с завода!!!!!
если бы минералка была тогда ТО 1 было бы ранее.....
И если использовать промывки - вы смоете все защитные слои которые маслом нарабатываются....
digimaster
вы чего господа, зачем снимать защиту при замене масла , если защита не самодельная, то в ней имеются отверстия с заглушками для слива масла из картера и коробки, заглушки вынимаешь, пробку откручиваешь, масло сливаешь, пробку закручиваешь, заглушку на место и усе , а вы говорите что вас разводят
digimaster
[quote user="fktrc"]digimaster
У меня защиту у официалов ставили, но она сплошная. Видимо самодельная
Will never give up
Лентяй
Сейчас вроде есть аппараты которые могут откачать / закачать масло через канал для масляного щупа, т.е. не надо залазить под машину. Кто что слышал по этому поводу ?
есть но используют из для выкачки масла из АКП, так как из АКП больше никак не слить все, тока можно частично максимум 3,5 литров удалось както
digimaster
да ну нафиг, может ты просто эти заглушки не заметил, но если их там нет, и для смены масла надо защиту снимать, то это полная ж...
rushpill
этот аппарат простой насос, но для отсоса масла из картера он не годится, т.к старого масла останется очень много, сливать только через пробку на горячем двиг. и то минут 10
Благодарю за инфу, буду иметь в виду.
Лентяй
Всем привет! Подскажите, обязательно ли для гарантии проходить то-о? Или меня хотят развести?
ТО-0 отменили. И проходить только по желанию, гарантии не лишат.
