Газ на спектру
Страница 4 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 2 Followers
PARTES
Жигулевск SPECTRA Комфорт+
Кто подскажет - ГДЕ бы по ближе к Тоьлятти можно найти оф. дилера, согласившегося поставить газ и сохранить мне гарантию?
 |  |  Наверх
Poison
Великий Новгород 2008, НА, красный перец, Альянс
за 12 лет управления авто, на всех машинах стоял газ (сам устанавливал) очень даже нравится, движок плавнее работает, ничего не стучит ,приемистоять такаяже как на бензине и расход такойже, экономия в 2 раза, вот сейчас думаю ставить или нет ведь гарантия слетит сразу на движок, еслибы была буржуйская сборка машины не парился бы поставил, а куда залезла рука русского человека - жди непредсказуемого
 |  |  Наверх
Aleks74
Согласен с вами! Но газ после ТО-1 все ровно поставлю. Машина на газу работает лучше
 |  |  Наверх
Poison
Я бы поставил газ 5-го поколения, но в нашем городе (я думаю и в России) имеется только 4-го поколения, хотя 5-е поколение я встречал на иномарках еще в 2003 году. На нем можно и заводиться на холодную и расход и приемистость не отличшь от бензина
 |  |  Наверх
grot777
Санкт-Петербург 2008 стандарт тёмносиняя Киа Спектра - для асфальта. Нива 21213 - для зимы и леса.
Установил Ловто 4 поколение. Баллон наружного исполнения (бублик) на 47 литров поставил внутрь - вместо запаски. Для помещения в нишу запаски, поставил мультиклапаном назад в бок. Иначе баллон не вставал. Отсечку выкинул. В 47 литровый баллон заливается 45 литров газа.  Никокого запаха газа в салоне и от выхлопной трубы нет. Скоро поеду на окончательную доводку. Пока очень доволен.
 |  |  Наверх
grot777:
будут проблемы - я те распиновку скину
 |  |  Наверх
F0RTUNAT0
Рашка Москва Spectra
Ребят 17 числа еду на установку ГБО 4 покаления.С баллоном вместо запаски,заправочным клапоном в люке бензобака насчитали 23500 устанавливают оборудование ловатто и какое то польское.еду вот сюда http://www.gbo-gas-service.ru
.В ГБО не понимаю ничего.ни разу не ездил и даже не представляю че и как.Подскажите на что надо обращать внимание при приеме?установке(при установке буду присутствовать)?какие подводные камни,подскажите.из полезной инфы пока узнал только
1)что б редуктор и рампа стояли строго вертикально
2)форсунке были врезанны на одном уровне и шланги к ним одной длинны шли.
3)что бы подключили лямбда зонд
По первым 2 пунктам в инете я все быстро нашел и фотки как должно быть и тд и тп..А вот где находиться этот волшебный лямбда зонд,как к нему должно быть подключенно и из некоторых тем я понял что их вообще 2.к какому подключать?и вообще надо ли(многие пишут что подключение не обязательно) я не понял..Дайте пожалуйста фотку или ссылку..где он находиться..как должно быть подключенно и вообще..
P.S прошу прощения если не в том разделе тему разместил.
 |  |  Наверх
В том разделе, только тема обсуждалась. Посему объединяю
 |  |  Наверх
kind
Хорошая мысль.Самое главное, чтоб мозги настроили правильно.  При переходе с бензина на газ,требуется изменить угол опережения зажигания, делают раннее зажигание. Там получается заводишься на бензине,потом либо сам либо автоматика переключает на газ. У гбо 4 го поколения уже свои мозги идут. Главное, чтоб они их хорошо подружили с нашими мозгами ( эбу) .
следующий момент., прокатись  на машине,она должна ехать на газу практически также как на бензине,без явного тупизма. Мощность,теряется совсем незначительно, и ты не должен этого почувствовать. . Значит система настроена правильно.
По лямбдам вот пост почитай. http://spectra-forum.ru/forums/t/38340.aspx
После установки ГБО напиши либо тут свой отзыв либо мне в личку. Тоже планирую переходить на газ.
 |  |  Наверх
veler
г. СПБ
у Паши есть прошивки под газ
 |  |  Наверх
F0RTUNAT0
У меня финальная от паулюса стоит.не подойдет?
 |  |  Наверх
Езжу 1.5 года на газу, ГБО 4 поколение Альфа работает всё пока хорошо. Настраивается как температура перехода с бензина на газ так и с газа на бензин при определённых оборотах, я попросил выставить 40 градусов и 4000 об/мин. Как в сервисе сказали для этой фирмы выходит раз в пол года обновление ПО для мозгов. Один нюанс , нужно что бы в баке бензин всё же плескался, охлаждение форсунок и рампы происходит за счёт циркуляции бензина.
 |  |  Наверх
Здравствуйте, подскажите где купить или заказать рампу  в сборе для газового оборудования Ловато
 |  |  Наверх
Goga82:
Если указать адрес на Сахалине, устроит?
Заполнить профиль, или укажи в каком городе ищешь...
 |  |  Наверх
Петропавловск-Камчатский, улица Мира, д.4 - тама всё вазьмёшь!
 |  |  Наверх
