hablУ кого сколько показывает? У меня стрелка замирает чуть ниже средней риски, независимо от того еду я или стою, при этом если сразу после быстрой езды остановиться и пощупать нижний патрубок радиатора (со стороны генератора) то он холодный, нагреваться начинает если немного постоять с работающим двигателем. Мучает вопрос, может двигатель недостаточно прогреваеться при движении?
РоманУ всех также она стоит. Даже на Хундай Элантре А на скорости видимо малого круга хватает для охлаждения. Это в городе, пробках не хватает. По мануалу написано, что стрелка должна быть в нижней половине указателя, а она там есть. Так что я думаю, все нормально
kertisУ меня так: стрелка указателя температуры стоит чуть ниже середины шкалы, но вентилятор срабатывает, на мой взгляд, слишком часто. Включение вентилятора опознаю по перепаду напряжения. У кого есть мысли по этому поводу? (пробег 2000 км.)
habl kertisУ меня так: стрелка указателя температуры стоит чуть ниже середины шкалы, но вентилятор срабатывает, на мой взгляд, слишком часто. Включение вентилятора опознаю по перепаду напряжения. У кого есть мысли по этому поводу? (пробег 2000 км.) У меня вентилятор срабатывает тоже чаще (когда стою в пробках или медленно движусь) чем срабатывал на ВАЗ 2112, но стрелка стоит так же, как и у Вас и не движеться вне зависимости еду я или стою, но система вроде работает нормально, т.е. чётко отслеживаеться работа малого круга и большого. Когда заводишься и до достижения рабочей температуры ОЖ (стрелка доходит до места где она всё время находиться во время работы движка) верхний патрубок радиатора холодный, потом начинает греться, через минуту нагревается нижний патрубок и ещё через некоторое время срабатывает вентилятор, потом выключается, ну и т.д., вроде так и должно быть
kertis Можнт это из-за кондея?
voyagerнезнаю у кого как а у меня стрелка чуть фыше 2 риски находитса. 1 раз вроде до середины дошла. кондеем пользуюсь по полной ( а иначе нафиг он нужен ) но вот странность ни разу не услышал или почуствовал включение вентилятора. это конечно гуд но зимой как бы проблем с прогревом не было. сталкивался уже с этим знаю
TILLИзнутри не слышно.. а когда заезжаю ставить машину.. то когда рядом с ней слышно оч даже)
