Тянет
Страница 1 из 4 (Всего 53 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 52 Ответы | 6 Followers
BRICK Написано: 10-01-2008 13:52 | PostID= 48,842
не знал такого сервиса.. Надеюсь на помощь
Спектра 2006 г 35000 км пробег.
Уж не знаю что делать.. Объездил 3 сервиса. Может вы мне подскажите или поможете.
Не знаю когда началась проблема, но заметил я ее летом .
Начало тянуть вправо, при чем заметнее всего при разгоне.. Может я раньше этого не замечал, так как машина с переднем приводом - первая. раньше всегда на заднеприводной ездил..
Теперь приходится всевремя подруливать..
Я сразу стал грешить на резину амтеловскую , но когда я поменял на зимнею, осталось тоже самое, сход развал 2 раза делал в разных сервисах. подвеска тоже самое в норме. Что может быть??
1. Грешу на диски, но балансировка показала что диски можно ставить и без грузиков. 1 диск кстати взял из запаски..Может он меньше размером?
2. Когда было 2000 км мотоцикл стукнул в левую переднее колесо, меняли что то аж на 80 000 руб.. но потом вроде было все нормально..
Я не думаю что мотоцикл геометрию кузова так испортил..
3. А может так и надо ? Наклон дороги приемущественно в правую сторону, но странно что так машина зависит от этого..Ведет достаточно сильно.
а сейчас еще одна трабла , я думаю как следствие этого же. Машину постоянно кидает из стороны в сторону на скорости , не сильно , но хватает ....особенно видно при слегка не ровной дороге... Люфта руля нету.
Я прощаю тем кому не могу отомстить...
 |  |  Наверх
sparco
А меня иногда тянет на лево. Сход развал и смена резины не помогают. Все тянет и тянет.
 |  |  Наверх
Вряд ли на форуме смогут помочь, раз уж 3 сервиса ничего не смогли... только версии повысказывать.
у меня на скорости тоже стала рыскать последнюю неделю-две. Может от заморозков давление в шинах упало.Indifferent
 |  |  Наверх
Когда я ездил на Спектре у меня при разгоне тянуло то вправо, то влево. Без поддержки руля машину могло уводить в любую сторону, особенно часто вправо. Я думаю это особенность её езды, а то что кидает на скорости надо решать этого не должно быть.
Но уже без Спектры
 |  |  Наверх
Колесья переставлял местами?
Попробуй так поставить, и этак. каждый раз поезди по одному и тому же пути, на одной и той же скорости....
 |  |  Наверх
Тебе везет, что в право тянет... Мою влево... уж не знаю, чего её на сторону потянуло? Sad
А, на "встречку" неохота ехать...
 |  |  Наверх
и колеса переставлял и сход развал делал... какая то фигня короче.
 |  |  Наверх
Это особенность наших машин. "Респект" блин конструктору КПП. если тянет в право, то это на всех, просто кто то не замечает, а кто то замечает и делает все возможное что бы не тянуло, но всеравно тянет... Это у всех так, не переживай. А вот колеса переставлять, хреновая идейка.... ща зима, а у кого то направленная резина Wink
 |  |  Наверх
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
факторов хватает, в том числе и уклон дорог вправо ( для стока воды)
 |  |  Наверх
SfinkS:
 Да обидно все равно.Хотел взять нормальную машину а тут столько косяков вылазиет...просто пипец... и продавать неохота только кредит отдал... столько денег потеряю на новую машину...
вот у меня как раз направленная...и я уже перекидывал, зад на перед... Чем это грозит?
 |  |  Наверх
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
зад на перед ничем, а право налево хуже контакт с дорогой при торможении
 |  |  Наверх
BRICK, да ничем. ты же колеса не менял сторонами, просто перекинул левый зад на левый перед а правый зад на правый перед... Так что ничем, главное направление протектора не менять. А чем грозит вообще... Ну еще пара десятков таких перекидов и бицушку вскачнешь, так как кроме качания бицухи вы к сожалению причину ведения авто не устраните... так что удачных занятий спортомWink
 |  |  Наверх
Моя прошла всего 2400, и я тоже заметил что машину тянет - больше на лево. Но на скорости не кидает. Из за амортизаторов такое может быть?
Каждый едет как может
 |  |  Наверх
VolkOla
SfinkS:
бицушку вскачнешь
переведи, пожалуйстаcrazy
 |  |  Наверх
VolkOla:
SfinkS:
бицушку вскачнешь
У мужиков обычно, когда они тяжести поднимают, мышцы начинаю расти, бысцепцы и все такое. Big Smile
А сильно тянет? например если на очень большой и ровной площади, двигаясь прямо руль отпустить, она круги начнет нарезать? Может это гур так работает?
 |  |  Наверх
