Как долго держишь скорость 180 км/ч?
Масло проверял, не уходит???
Двигатель читый?? нигде не выдавливает масло или потеков нет??, посмотри внимательно и сверху и снизу (с подьемника/ямы)
Температура двигателя в норме или повышенная???
Извини что одни вопросы, но из твоего поста не понятно многих нюансов, опиши полнее, мож что забыл спросить
Удачи...
Скорость держу километра три
А масло в норме,в том то все и дело то что весь двигатель облазил не один раз после таких поездок,все чисто...
температура в норме,друг тож ездиет на спектре,таже хрень у него...
CensoreD:Я вот думал,может они там с нова масло какое-нибудь лажовое заливают.Хотя не должно же качество масла влиять на такое...
А ты на заводском масле так шпаришь?
CensoreD:А че не шпарить то,6 кусков уже пробегала.Тем более это же не девятка,нормальная стабильная скорость для нее...ни каждый день же я так ездию..А маслом пахнет хрен знает откуда так не унюхаешь,когда капот открываешь так просто это не поймешь,пахнет везде...Кстати все меняли масло через 15000 км??или может раньше?
масло лучше менять на ТО-0 (которое необязательное, через 1500-2000 км)
лучше лить синтетику.
+7 964 336 00 00
Может у тебя проблема с приемной трубой глушителя, если она на стыке с блоком цилиндров недокручена или прокладка прохудилась, вполне возможен такой аромат на больших оборотах
