Запах масла после 180 км\ч
На это сообщение 11 Ответы | 1 Follower
CensoreD Написано: 09-12-2007 19:01 | PostID= 45 580
Помогите плиз,мож кто подскажет.Ситуация такова,при езде после  160-180 км\ч,выходишь из машины и маслом воняет довольно сильно,что может быть?
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
Как долго держишь скорость 180 км/ч?
Масло проверял, не уходит???
Двигатель читый?? нигде не выдавливает масло или потеков нет??, посмотри внимательно и сверху и снизу (с подьемника/ямы)
Температура двигателя в норме или повышенная???
Извини что одни вопросы, но из твоего поста не понятно многих нюансов, опиши полнее, мож что забыл спросить
Удачи...
Скорость держу километра три
А масло в норме,в том то все и дело то что весь двигатель облазил не один раз после таких поездок,все чисто...Sad
температура в норме,друг тож ездиет на спектре,таже хрень у него...
sergian
Интересно.. надо как нить попробывать у себя... вот тока что то у меня пока нет желания зимой до 180 км разгоняться....
Smile по шереметьевке грех не прокатится с ветерком,особенно когда на работу опаздываешь,дорога спасает...
  • Помечено как:
У меня похожее на 8-ке старой было, там после 130 в салоне аж горелым маслом воняло. Но там и движок старый был и масло фиговое....Indifferent
Ближнего света!
Я вот думал,может они там с нова масло какое-нибудь лажовое заливают.Хотя не должно же качество масла влиять на такое...Sad
  • Помечено как:
sergian
Да даже если масло фиговое ... почему воняет и потеков нет... вот в чем вопрос...надо выяснить откуда вонь берется, а именно источник ее....????
CensoreD:
А ты на заводском масле так шпаришь?Surprise
Но уже без Спектры
А че не шпарить то,6 кусков уже пробегала.Тем более это же не девятка,нормальная стабильная скорость для нее...ни каждый день же я так ездию..А маслом пахнет хрен знает откуда так не унюхаешь,когда капот открываешь так просто это не поймешь,пахнет вездеSad...Кстати все меняли масло через 15000 км??или может раньше?
kia-piter
Санкт-Петербург ford mondeo
CensoreD:
масло лучше менять на ТО-0 (которое необязательное, через 1500-2000 км)
лучше лить синтетику.
+7 964 336 00 00
CensoreD:
Может у тебя проблема с приемной трубой глушителя, если она на стыке с блоком цилиндров недокручена или прокладка прохудилась, вполне возможен такой аромат на больших оборотах
Ближнего света!
