Не переключается вентилятор салона
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 1 Ответить | 2 Followers
XolderOne написал(а) - 14-06-2022 23:57
Здравствуйте! Не могу нигде найти решение своей проблемы. В какой-то момент перестала переключаться печка. То есть в момент, когда перестала работать, ручка стояла на обдув салона. Когда меняю положение, например, на обдув лобового стекла - ничего не происходит. Так же ничего не происходит, когда я кручу ручку на холодный и горячий воздух. Темп вращения вентилятора, кстати, работает. Так же не работает режим переключения забора воздуха (снаружи или из салона), так же отсутствует подсветка самого этого фрагмента на приборной панели. Как решить данную проблему самостоятельно и возможно ли.
расплавился переключатель печки. известная проблема. разбирай его и чини или заказывай новый. Нужно так е провести ревизию моторчика отопителя.
