Здравствуйте! Не могу нигде найти решение своей проблемы. В какой-то момент перестала переключаться печка. То есть в момент, когда перестала работать, ручка стояла на обдув салона. Когда меняю положение, например, на обдув лобового стекла - ничего не происходит. Так же ничего не происходит, когда я кручу ручку на холодный и горячий воздух. Темп вращения вентилятора, кстати, работает. Так же не работает режим переключения забора воздуха (снаружи или из салона), так же отсутствует подсветка самого этого фрагмента на приборной панели. Как решить данную проблему самостоятельно и возможно ли.
