Акпп
На это сообщение - Ответы | 1 Follower
Evgen 45 Написано: 22-02-2021 22:25 | PostID= 352,557
Всем доброго времени суток Меня зовут Евгений я из Кургана прошу помощи совет очень нужен моя спектра вообще мой первый автомобиль 1.6 акпп 2007г я второй хозяин покупал через знакомого перекура пригнали из Уфы прямо к дому было это в конце ноября 2015 пробег был 90000 сейчас 171500 ну и сама проблема случилась месяц назад с акпп  завел машину прогрел поехал 1и 2 переключает плавно 3 только при 4 т оборотах с ревом потом рывок едем на 3 передаче а вот 4 совсем пропала масло к стати походу вообще ни разу не менялось в душе надеялся что если поменяю полностью аппаратом может поможет мастер в сервисе сказал что аппарат выдает давление 4 очка а должно 2 у меня и щуп вылетал от этого думаю сапун тоже забит по любому но дело скорее в механической поломке потому как выехал из сервиса изменения 0 как было так и есть а 8000 отдал ремонт точно не потяну после праздников к диагносту поеду многие спросят почему сразу не поехал к диагносту потому что на щупе проктически ни чего не было самый кончик только меньше минимума был масло выбрасывало через щуп может кто что подскажет и дико извиняюсь за ошибки и знаки препинания заранее всем благодарен
 |  |  Наверх
