Тянет руль вправо
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 9 Ответы | 2 Followers
Broksigar написал(а) - 17-12-2018 18:00
Добрый день, товарищи! Может кто подскажет) Руль тянет вправо. Не зависимо от того, ускоряется автомобиль, тормозит либо едет равноускорено.
Ощущение (возможно ошибочное), что усилия поворота руля влево надо прикладывать больше, чем вправо.
Сход-развал делал несколько раз на разных станциях, все в норме. На колеса грешить не смысла, были заменены баллоны и была переобувка на другие диски, причем не однократно. Подвеска в отличном состоянии.
Грешу на рейку либо ГУР, больше нет предположений(
Ощущение может и ошибочное, но то, что машину тянет в сторону постоянно, это факт. Я на это забить не могу, как на это вообще можно забить)
заехать на  подъемник покрутить колеса если одно хуже посмотреть тормоза, если оба нормально, то посмотреть на дорогу, может есть правый уклон, в целом право не лево, менее опасно.
Тормоза были проверены, была произведена ревизия передних суппортов(заменены диски, колодки, направляющие, пыльники, так же направляющие были смазаны. Задние тормоза заменены полностью. Так что тормоза тут тоже не при чем. А дорог у нас много. И с правым уклоном и с левым, и ровные иногда встречаются) Не в этом дело(
1.
Broksigar:
Зад проверял? Многие забывают про задние колеса...
2.
Broksigar:
Не могу не доверять, но могу усомниться  - у меня было, что виток пружины отвалился и неизвестно, сколько я без витка ездил. Да и стойки амортизаторов проверялись, или нет?
Зад проверялся, лично за этим наблюдал. Тем более, что развал по одной оси стоит в два раза дешевле полного развала)))
Пружины исключаются, т.к. не так давно поменял все стойки амортов в круг.
на спектре кастер регулируется поворотом опорника, многие этого не знают, именно кастер центрует руль
Опорники задействовались при сход-развале) Руль центрируется не просто кастером, а комплексно настройкой развал-схождения.
Я думаю на золотник рейки, либо клинит, либо сильно люфтит. А стоит он столько, что проще рейку новую купить
В спектре так и не смог победить эту хрень. Развал все отлично и идельно. Но машину так и тянуло. в какую сторону уже и не помню. В итоге смирился на том что это косячная резина.
Сейчас бы вновь решал проблему повторным сход/развалом но уже на 3D стенде. +Кастор +развал -обязательно. + все то же на задней оси.
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта! Скучаю по ней!
