Свечи в масле
На это сообщение 14 Ответы | 1 Follower
zuxicifat Написано: 25-09-2017 13:53 | PostID= 348,771
Доброго дня. Выворачивал свечи, а у них сама резьба вся в масле, в какую сторону копать?
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
если масло не жрёт, двигатель не троит, ни в какую ,  не мешай машине ездить
 |  |  Наверх
Троить не троит, а масло жрёт с большим аппетитом.
 |  |  Наверх
zuxicifat:
А какое масло льёшь?  как давно и как было раньше с ним? Так же всё время убывало? Больше инфы.
 |  |  Наверх
жрет масло, а при чем тут свечи?
 |  |  Наверх
ad911
г. УХТА спектрулька цвета чёрный жемчуг... была...
Если жёр масла, то кольца на замену. Если масло тупо в колодцах, то течёт масло по сальникам крышки распредвалов. Инфа 146% их там 4 колечка, но в пакетике будет 5). код для заказа 0К30Е10122А
 |  |  Наверх
ad911:
Течёт масло по сальникам крышки распредвалов. Инфа 146% их там 4 колечка, но в пакетике будет 5). код для заказа 0K30E 10 122A
Андрюха вот ссылка на группу там прямо на стене всё видно-https://vk.com/kiaspectraclub
 |  |  Наверх
ad911
Володь, спасибо.
 |  |  Наверх
Norh
Понятно, давай дальше будем вытаскивать из тебя информацию клещами :-).
Масло сколько жрет на 1000 , какой пробег , резко жор начался или постепенно, маслосьемные колпачки меняли , поршневые кольца меняли ?  Во всех цилиндрах свечи мокрые или в одном-двух , поршня сухие или тоже в масле ( не путать с нагаром )
 |  |  Наверх
Norh
Резинки эти ни при чем. У него масло на резьбе, а не на самой свече в колодце. Здесь ключевое слово, жор масла.
 |  |  Наверх
ad911
если жрёт - кольца сдохли.
 |  |  Наверх
aleksey 30
Краснодарский край KIA SPEKTRA RS 2007г. ручка, черный жемчуг продана, щас MAZDA DEMIO 2002г. АТ
померяй компрессию а там видно сразу станет. на холодную заводиш дым выхлоп какой синий если да то сальник клапанов если на горячую и под нагрузкой при разгоне обгоне то маслосъемные кольца стер
 |  |  Наверх
Масло Mannol Extreme 5W40, масло менял только один раз, так как машину купил меньше года назад, пробег по одометру 360(но по факту в 2 раза больше), не кольца не колпачки не менялись, свечу выкачивал только одну, когда менял прокладку клапанной крышки (была уже дубовая) сама свеча была в отличном состоянии, в масле была только резьба (возможно из-за этой самой прокладки). На 1000км больше литра жрёт точно, точнее цифру не могу назвать.
 |  |  Наверх
Нет там колец маслосьемных, на таком пробеге вообще о масле разговор заводить не стоит
 |  |  Наверх
Norh
Тогда смотреть в сторону замены колец, маслосьемных колпчков, помпа по факту ну и маслонасос. Плюс если делать для себя - замена всех клапанов с подгонкой седел на станке, а не притиркой.  Шлифануть поверхность головы. Поршня номинал, но следующего размера или через 2, чтобы не терять времня  удаление нагара и все равно они уже подизношены. Вкладыши шатунные. Все прокладки.
По деньгам под 30 запчастями и работами по голове. Остальное делать самому.
 |  |  Наверх
