Не работают 3-и скорости регулятора вентилятора отопления
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 1 Ответить | 1 Follower
VitalyK Star [*] написал(а) - 14-09-2015 16:18 | Закрыто
Привет всем! Подскажите куда смотреть? Не работают 3 скорости переключателя вентилятора отопления. 4-е положение регулятора работает. Если на неработающих положениях регулятора нажать на ручку регулятора, то вентилятор работает.  Иногда работает 3 скорость, но после некоторого времени, отключается.  Читал, что надо снимать приборную панель и смотреть что с регулятором вентилятора.  Если работает вентилятора при нажатии на ручку регулятора, то это точно не связано с блоком резисторов ?
Пользуйся поиском, обсуждалось тысячу раз, а заодно сменил клаву - у тебя caps lock зависела (или правила форума почитай)close
