Привет всем! Подскажите куда смотреть? Не работают 3 скорости переключателя вентилятора отопления. 4-е положение регулятора работает. Если на неработающих положениях регулятора нажать на ручку регулятора, то вентилятор работает. Иногда работает 3 скорость, но после некоторого времени, отключается. Читал, что надо снимать приборную панель и смотреть что с регулятором вентилятора. Если работает вентилятора при нажатии на ручку регулятора, то это точно не связано с блоком резисторов ?
Пользуйся поиском, обсуждалось тысячу раз, а заодно сменил клаву - у тебя caps lock зависела (или правила форума почитай)
