приехали (движок или акпп)
Monochrome
Москва kia spectra 2006г.в. акпп ИЖавто.
Игорь Написано: 14-01-2015 2:20 | PostID= 311 978 | Закрыто
Всем добрый вечер. Настигла меня вчера ночью проблема такого характера. Машина перестала переключать передачи, да и вообще разгоняться, если обороты двигателя больше 3000. Но, что самое интересное, что она не стучит при переключении, а как бы просто зависает, т.е. держит обороты и скорость в одном положении, даже если "тапка в пол", переключение происходит после небольшого ослабления нажатия на педаль. Эффект более заметен при движении в горку, с горки зависает на болле высоких оборотах. Плюс двигатель даже на нейтралке стал очень медленно набирать обороты, как будто машина в движении. С горки при трогании машина назад не катится. При скорости в 100 км\ч тапка в пол вызывает ощущение, что сцепление коробки с двигателем пропадает вообще, обороты начинают подниматься, а скорость падать. Грешу на сбой совместной работы мозгов коробки и движка. Помогите советом, из-за чего это может быть
kind
Сначала замени свечи и высоковольтные провода . Прокатись. Если не поможет тогда  проблема в акпп.  Обычно если коробка имеет поломку горит чек индж.  Коробка не ремонтируется советами. Надо вскрывать и смотреть.
Monochrome
Игорь ответил(а) - 15-01-2015 0:20 | PostID= 312 040 | Закрыто
Все, проблема решена. Она была банальнее, чем можно представить. Забился воздуховод и электроника не дала двигателю перегружаться.
Irvin
Артём ответил(а) - 15-01-2015 0:28 | PostID= 312 042 | Закрыто
Хорошо что обошлось малыми нервами, поздравляем с победой! Тему закрываю.zakrita
