Всем добрый вечер. Настигла меня вчера ночью проблема такого характера. Машина перестала переключать передачи, да и вообще разгоняться, если обороты двигателя больше 3000. Но, что самое интересное, что она не стучит при переключении, а как бы просто зависает, т.е. держит обороты и скорость в одном положении, даже если "тапка в пол", переключение происходит после небольшого ослабления нажатия на педаль. Эффект более заметен при движении в горку, с горки зависает на болле высоких оборотах. Плюс двигатель даже на нейтралке стал очень медленно набирать обороты, как будто машина в движении. С горки при трогании машина назад не катится. При скорости в 100 км\ч тапка в пол вызывает ощущение, что сцепление коробки с двигателем пропадает вообще, обороты начинают подниматься, а скорость падать. Грешу на сбой совместной работы мозгов коробки и движка. Помогите советом, из-за чего это может быть
Сначала замени свечи и высоковольтные провода . Прокатись. Если не поможет тогда проблема в акпп. Обычно если коробка имеет поломку горит чек индж. Коробка не ремонтируется советами. Надо вскрывать и смотреть.
Все, проблема решена. Она была банальнее, чем можно представить. Забился воздуховод и электроника не дала двигателю перегружаться.
Хорошо что обошлось малыми нервами, поздравляем с победой! Тему закрываю.
