Бряканье
Страница 2 из 4 (Всего 48 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 47 Ответы | 7 Followers
man23ru
Краснодар КИА-Спектра 2007, МКПП,черный жемчуг
Сегодня сам полез в сей механизм разобраться еще раз:значит все затянуто,пластинки зажимают колодки плотно,колодки не брякают,это исключено,скоба прикручена жестко,люфта нет,а вот суппорт люфтит.Получается что направляющие вкручиваются в суппорт и заходят свободно в скобу.Такое ощущение что направляющая значительно меньше диаметром чем отверстие в скобе,и смазка не справляется со своим делом,ее выталкивает в пыльник,но все равно не согласен и не могу понять пока как устранить это бряканье.Насчет износа отверстия,согласен,это весьма маловероятно и в моем случае это исключено.На другом форуме читал помню,кто то на направляющую подмотал фум-ленту,ыот думаю насколько это правильно будет и не будет ли подклинивать тогда суппорт?Да и температуру должна выдерживать подмотка.Общими усилиями победим бряканье :-)
man23ru
Разобрал сегодня сам все это дело значит:пластины поджимают плотно колодки-не люфтят, скоба прикручена плотно-тоже не люфтит,а вот суппорт болтается на направляющих в скобе,сами направляющие закручены в суппорт плотно,люфта нет и просто вставляются в скобу .То есть получается что диаметр направляющей меньше чем отверстие в скобе,и смазка не справляется с бряканьем.Смазка была,но думаю что она в пыльник ушла.на другом форуме как то читал что кто то фум-лентой подмотал направляющую для увеличения диаметра,но думаю правильно ли это будет,не будет ли подклинивать суппорт?Да и температуру должна держать подмотка. Думаю общими усилиями победим бряканье :-)
Фум это конечно жесткач полнейший. Не смей этого делать. Убьешься сам так еще и за собой кого-нибудь потянешь. А того дебила, что подмотал -в студию. Посмотрю где живет и если что в другой город перееду.
а суппорт болтается и болтается прилично. Это нормально. там не должно быть больших зазоров. ты на тормоз нажми пододвинь колодки к диску и увидишь что после этого шататься так уже не будет. будет все плотно.
Но я склоняюсь к тому что с тормозами у тебя нет проблем. Смотри ступичные, стойки/втулки стабов. Более там бренчать нечему.
А можно про скобу замененную по-подробнее?
man23ru:
Вот смотри: тоже мучался долго на графитке, теперь взял ликвимоли синтетическую и 2 уплотнителя на верхние направляющие, тонким слоем смазал направляющие - все прошло, тишинаhurrah
ПЫСЫ: пыльники тоже действуют как уплотнитель, таки шо лучше заменить расхлябаные и аккуратно попасть их в пас
Кстати, кстати! Смазка должна быть правильной. никакого солидола, литола и прочих лубрикантов. Только специальная для направляек суппорта. Я брал слипкот 220 вот в таком пакетике. Хватает на два раза.
Lassard
Kia Spectra, 2007г.в., АКПП
вот и у меня такое вот "бряканье" или лязг металлический. на малой скорости и не не особо ровной дороге. и хз что это))) стойки-втулки поменяны недавно были,но проблемы это не решило
точнее сложно сказать. Запись в студию и то не факт что поможет локализовать.
Lassard
а как записать? на ходу разве что руку с телефоном высунуть))) я уж и не знаю что предположить, собираюсь тут навестить человечка в Балахе, который сечет лучше меня, может он что подскажет . а так вариантов масса - может шрус, может вообще это болтается защита и бряцает, может подшипник какой, может еще какой шайтан)
Lassard:
а как записать?
заезжаешь на стенд, там включают ролики, поднимают машинку на уровне уха и ходишь, слушаешь, записываешь.
Lassard
чето сложно это всё) стенд, ролики..
приезжай, прокатимся - скажу
Lassard
куды приезжать?)
man23ru
Что именно поподробнее?Заменил обе стороны,с левой стороны одна направляющая обломилась когда откручивали,а вторая открутилась с горем пополам,но решили поменять порой,тормоза не эффективные были соглашусь,сейчас после замены скобы и направляющих тормоза по красоте Yes . вчера когда базбирал заметил что болтаются направляющие в скобе,такое ощущение что резинки которые там стоят не выполняют своей функции,тарахтят.Смазка была,правда не так много как хотелось бы,но когда мастер делал я видел сколько ее было,плотненько вошли туда,чуть поездил и бряк-бряк появилось.
spectriki
Само это бряконье перекочевало и на рио с солярисами там такае же хрень токо там направляющие тоньше и убиваются быстрее ,а смазки на основе литола разбухивают резиновую втулку и начинается подклинивание пальцев!
