система охлаждения
На это сообщение 14 Ответы | 3 Followers
ser.sudorgin Написано: 16-05-2014 21:14 | PostID= 300 750
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему греется движок при включенном кондере в жару, чаще всего в пробках.
spectriki
Радиатор основной наверно еще заводской ! Попробуй его промой снаружи на мойке,если не поможет меняй его,а то ГБЦ скоро менять придется !
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Мой совет- разъедини кондейный и жидкостной радиатор  между собой и пройдись там пылесосом. Всякий пух и прочая нечисть как чулок затыкает соты. Сверху сними два крепления и оттяни чуть радиатор в сторону двигателя .Все увидишь .
vanooper
Mосква 2007, золотисто-бежевый
Аналогичная проблема. Отодвигал радиатор и действительно обнаружил забитые грязью соты радиатора. Пробовали ли воспользоваться советом про пылесос? На двух сервисах за промывку двух радиаторов со снятием, сливом и заправкой антифризом и жидкости кондея - объявили 5 тысяч..
spectriki
за эти деньги можно и новые радиаторы поставить ! поищи сервис по проще или к нам на ленинский приезжай решим вопрос! тел в биографии
Predator
Керхером можно разве что кондейный  радиатор помыть . Житкостной имеет уж очень мягкие соты. Замнется все нафиг.
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Predator:
Если с давлением и дистанцией не маньячить то ничего не мнет.......
а за 5 тыр ..... поставить новый на двигло а кондейный мыть не снимая......
vanooper
Помыл короче в сервисе оба радиатора со снятием и заменой жидкостей. Взяли 4500 вместе с их фрионом и антифризом. Вроде помогло. Пытался перегреть держа на оборотах 3000-3500, температура в норме
spectriki
Попробуй  на третим в жесткой пробке после полудня завтра с включеным кондеем и фарами ,если в течении 30мин нормуль то все ок!
vanooper
Всё в поряде, в тяжёлых условиях в жару не греется, даже вентиляторы не так часто включаются
spectriki
Поеду на днях куплю Керхер себе для мойки авто и главное радиаторов делов на 5000р.Весь июнь едут клинты и таксоперы с жалобами на перегрев ДВС будем сами то же промывать!
Проблема: Расширение в объеме верхнего патрубка системы охлаждения идущего от навесного оборудования двигателя к радиатору.
Увеличение в объеме происходит после полного прогрева двигателя, вентилятор охлаждения не включается
Попытки найти причину ни к чему не привели, меняли пробку радиатора, проверяли печку-работает!
Подскажите пожалуйста какие действия еще необходимо предпринять, чтобы найти причину проблемы?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Можно только гадать. Ну смотри сам, если крышка радиатора исравна, лишнее давление, оно же ОЖ должно переливаться в бачок. У тебя она исправна , ты менял на другую, но патубок все равно расширяется, значит сам патрубок такой, т.е. либо левый , либо резина уже устала, что ее при 1.1 бар надувает ( кстати, у тебя  крышке сколько написано, а то вдруг ? ) это раз. Выясни переливается ли жидкось, сколько по уровню на холодной и на горячей.
Дальше , не вкл. вентилятор, но ты не написал , что при этом делается с температурой двигателя , стрелка в какой зоне , ползет в сторону красной или стоит чуть ниже средней метки ? По моим наблюдениям, вентилятор  ХХ вкл. не так часто, если не летняя жара, а уж зимой ... Если перегревается, можно начать с датчика температуры, проверить визуально и контакты почистить, ну и дальше тестером, или заменить в слепую.
spectriki
Это болезнь у спектрочек сифонит выхлоп в ГБЦ !
