Звук трения (скрежет) на малых скоростях
На это сообщение 5 Ответы | 3 Followers
Nordmark
Санкт-Петербург KIA Spectra 2006 Черный жемчуг
Сергей Написано: 14-02-2014 21:37 | PostID= 295 266
Всех приветствую снова!
Подскажите свои мысли или из опыта в чем может быть проблема? По форму посмотрел, но симптомы увидел лишь приближенные.
При движении на малых скоростях слышен скрежет, при торможении скрипит (колодки видимо, ну тут понятно). Больше всего волнует скрежет появившийся после зимы (сейчас на улице 0 - +3) при движении, и скрежет постоянный. На скоростях от 40 км ч скрежета нет. Такой звук слышим в одной поездке из двух. При повороте руля все отлично, хоть до упора. Задний ход тоже отличный. Под давлением на мойке промывал пару раз - так же.
Еще бывает скрежет еле тихий если отжать сцпеление при движении, но это очень редко.
Ручник естественно фиговый уже =)
Машина 2006, пробег 135 000.
Собираюсь заменить колодки по кругу и тормозные диски (задние - барабаны), но помимо этого как преположения?
aleksey 30
наверно колодки стерлись
y.stafeev
Поддомкратиш,покрутиш колеса,трудно так вот делать какие нибудь предположения,у меня был скрежет-сорвало накладку сзадней тормозной колодки.Бывает камушек попадет между пыльником и барабаном,на передке -сверху на супорт.
spectriki
Мои таксисты за эту неделю все пожаловались с этим скрежетом у всех колодки в норме! это происходит каждый год по весне когда юзаешь по слякоти и все что за зиму посыпают на дороги залетает в тормоза. Ждите настоящей весны и будет счастье!
была така ж фигня! само прошло!
Nordmark
в общем (что вообще и было в планах к весне) по кругу поменял колодки и заодно тормозные диски и задние барабны. ни чего сверхьестественного не заметил.
но передняя колодка с боку как погрызана (металл) - может из-за этого.
может из-за троса ручника - он сгнил. пока катаюсь без него, не удобно теперь искать ровные места при парковке..
