Всем привет! Чек начал загораться с наступлением дождей и холодов (я так приметил). Сбрасывал +клеммой, т.к. визуально на работе авто это не сказывается (запуск, расход, тяга - всё норма). Купил и установил БК Multitronics SL-50V. Его работой доволен. Выдал ошибку P0240 (Сигнал с датчика турбины «Б» выходит из допустимого диапазона). Сбросил ошибку без проблем, но боюсь она опять выскочит. Скажите, что за турбина такая? Может кто встречался с подобной ошибкой? Выслушаю любые советы. Надо докопаться до истины.
Вот чего в инете нашел.
Пятизначный код ошибки Первая позиция: P - is for powertrain codes (двигло и трансмиссия) B - is for body codes (кузов) C - is for chassis codes (шасси) Вторая позиция: 0 - общий для OBD-II код 1 - код производителя Третья позиция - тип неисправности: 1 - топливная система или воздухоподача 2 - топливная система или воздухоподача 3 - система зажигания 4 - вспомогательный контроль 5 - холостой ход 6 - ECU или его цепи 7 - трансмиссия 8 - трансмиссия Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
А вот самих ошибок расшифровки не нашел.
Спасибо! Но не пойму, какая-такая турбина и где этот датчик"В"?
Vik_U: Купил и установил БК Multitronics SL-50V. Его работой доволен. Выдал ошибку P0240 (Сигнал с датчика турбины «Б» выходит из допустимого диапазона).
Судя по подписи под аватаркой машина у тебя не совсем такая как у всех. Для начала описывается машина, а потом ошибки. Хрен его знает, что есть в американской спектре 1.8.
