Ошибка P0240
Vik_U
Азов Kia Spectra USA1.8i (126л.с) 2001г.
Виктор Написано: 27-12-2013 12:04 | PostID= 292 066
Всем привет! Чек начал загораться с наступлением дождей и холодов (я так приметил). Сбрасывал +клеммой, т.к. визуально на работе авто это не сказывается (запуск, расход, тяга -  всё норма). Купил и установил БК Multitronics SL-50V. Его работой доволен. Выдал ошибку P0240 (Сигнал с датчика турбины «Б» выходит из допустимого диапазона). Сбросил ошибку без проблем, но боюсь она опять выскочит. Скажите, что за турбина такая? Может кто встречался с подобной ошибкой? Выслушаю любые советы. Надо докопаться до истины.bu
andrei andrei4
Вот чего в инете нашел.
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P - is for powertrain codes (двигло и трансмиссия)
B - is for body codes (кузов)
C - is for chassis codes (шасси)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 - код производителя
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
А вот самих ошибок расшифровки не нашел.
Vik_U
Спасибо! Но не пойму, какая-такая турбина и где этот датчик"В"?
kind
Vik_U:
Судя по подписи под аватаркой машина у тебя не совсем такая как у всех. Для начала описывается машина, а потом ошибки. Хрен его знает, что есть  в американской спектре 1.8.
