Господа проблема вот в чем:
-При небольшом опускании поворотника вниз (влево) (для перестроения из полосы в полосу) он сам по себе при отпускании не возвращается в исходное положение. Как будто там ослабела возвратная пружининка. Если совсем чуть коснуться снизу то он возвращается в исходное.
Ни кто не сталкивался? можно ли самому починить?
сам не починишь, там лепесток еле держится, если даже получится, то всё равно не надолго! лучше спроси где-нить на развалах-разборах по дешевке купишь.
Постучись в личку к spectriki у Юры многое может быть в наличии!
менять его только геморно
менять 15минут снял руль самая проблема ,дальше 5минут и снял все переключатели.Обычно эта проблема возникает после лобовых ударов когда руками по инерции выламывают переключатели.
Привет всем! У меня таже проблема, сейчас вообще падать стали!!! Запарило!
К то менял, подскажите есть ли вариант исправить самому или только замена?
А мы тут говорим про многостраничные темы, в теме из 4-х сообщений и то лень предыдущие почитать
Точно
jooon: Запарило!
Запарило!
это да, но вот ни в какие дтп не поподал, а тоже подвисает и только вниз, там просто где шарик выработка образуется и от в ней зависает, а вверх такого нет, потому что под своей тяжестью ему проще вернуться назад, сейчас крутил-вертер заипало смазка не помогает: выработка пальцем чувствуется, пытался срезать только хуже стало, короче пока работает буду ездить, совсем зависнет поменяю
причем пока эту тему не прочитал, нифига не замечал, что у меня такая же фигня,,,,,
Лечится очень легко и просто пишите в личку,звоните все решим!
буду иметь в виду)) как окончательно залипнет)) а много чего по ЗП есть?
У Юры разборка - так что есть почти всё! а чего нет сегодня - появится завтра!
