Не до конца отходит колодка
skatemax Написано: 09-04-2013 18:02 | PostID= 270 302
Доброго всем времени суток. Ситуация следующая: На неделе поменял передние тормозные диски и колодки, на следующий день много ездил и заметил что правый диск потемнел и от него запах гари идет. Поехал к тем же механикам, загнали на яму начали проверять почему колодка до конца не отходит. Вобщем чего они с супортом ток не делали после чего выдвинули вердикт что с механической точки зрения все в порядке и проблемма с АБС(лампочка горит), типа дает сигнал на неполное отпускание или что то в этом роде. Сегодня сделал диагностику системмы, показало что неисправен блок АБС. вопрос вот в чем... может ли неисправный АБС клинить суппорт? или же проблема в чем то другом?
DeNVeR24
Колодки нужно немного подпиливать, что свободно в места садились (без усилий), может и исчезнет проблема, также чтоб наверняка вытащи пальцы суппортов и смаж спец смазкой для суппортов
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Гидроблок АБС заржавел внутри.
Там ниже тема про это есть....
Тормозуху надо менять вовремя.....
spectriki
Было то же самое при смене колодок слишком много смазки запихнули в скобу и пальцы не заходили до конца на новых колодках и давили в обратку.Думали дело в калодках поставили одну старую и все поехало(надо было ехать быстрей),а потом разобрались с пальцами!
