Доброго всем времени суток. Ситуация следующая: На неделе поменял передние тормозные диски и колодки, на следующий день много ездил и заметил что правый диск потемнел и от него запах гари идет. Поехал к тем же механикам, загнали на яму начали проверять почему колодка до конца не отходит. Вобщем чего они с супортом ток не делали после чего выдвинули вердикт что с механической точки зрения все в порядке и проблемма с АБС(лампочка горит), типа дает сигнал на неполное отпускание или что то в этом роде. Сегодня сделал диагностику системмы, показало что неисправен блок АБС. вопрос вот в чем... может ли неисправный АБС клинить суппорт? или же проблема в чем то другом?
Колодки нужно немного подпиливать, что свободно в места садились (без усилий), может и исчезнет проблема, также чтоб наверняка вытащи пальцы суппортов и смаж спец смазкой для суппортов
Гидроблок АБС заржавел внутри.
Там ниже тема про это есть....
Тормозуху надо менять вовремя.....
Было то же самое при смене колодок слишком много смазки запихнули в скобу и пальцы не заходили до конца на новых колодках и давили в обратку.Думали дело в калодках поставили одну старую и все поехало(надо было ехать быстрей),а потом разобрались с пальцами!
