Сдается мне искать нужно по "путипроводу" ТЖ, то-ли пережимает где при повороте, то-ли...
А что за тормозуха залита? Качали все полностью?
Такое именно на поворотах может происходить из-за продольного люфта (смещения) коленвала вместе с маховиком. Где-то такая тема уже была.
Люфта нет 100%
если на месте повернуть руль в право (при этом ничего более не трогая) тоже самое?
Нет, на месте нормально всё работает
Значит, в повороте еще нажимаешь тормоз и после этого ?
Посмотрите эту тему
y.stafeev: Посмотрите эту тему
Юра, спасибо за подсказку. Темы объединяю
В повороте что с тормозом, что без него, что на передаче едешь, что на нейтралке, - разницы нет никакой, педаль почти без усилий уходит в пол при нажатии и в этот момент того усилия, что передает педаль на гидросистему сцепления не хватает для разъединения дисков сцепления и переключения передач
Иван,чудес не бывает. Причина либо в гидравлике (Главный и рабочий цилиндры, воздух в системе), либо механика (вилка,корзина,диски,люфт коленвала).
Если внимательно читали тему , то люфт должен быть не более 0,28мм, если все остальное нормально, то возможная причина только в нем. Тем более проявляется только на правом повороте, что на остальное не должно влиять.
Тормоз не причем, системы раздельные, общее только бачек. Двигатель расположен поперек и на поворотах при наличии люфта колевал будет смещаться , расстояние между выжимным подшипником, ,вилкой и корзиной изменяться.
Сцепа с вилкой новые, три дня назад поставил, люфта коленвала нет. Остается тооько гидравлика, короме того, если б коленвал в правом повороте смещался - у меня педаль не проваливалась бы, а наоборот туже нажималась
ну если ничего не пережимает и все проверенно, то хз
Вот осталось только топливопроводы и цилиндры проверить
vanooper: Вот осталось только топливопроводы и цилиндры проверить
тебе несколько сообщений назад и сказали- когда последний раз менял Тормозуху? какая залита? и полностью ли прокачивал - тормоза и сцепление?
Вчера прокачал только сцепу. Тормозуха не помню какач. Но в период когда эта проблема уже была я менял тормозной цилиндр в барабане и прокачивал тормозуху, поэтому на данную проблему это не повлияло
