Рулевая рейка- замена или РЕМОНТ???
На это сообщение 18 Ответы | 4 Followers
banzaj Написано: 05-12-2012 10:59 | PostID= 260,474
всем привет. на сервисе проверили(бывает гул при повороте руля)- рейка течет... вопрос. что делать? покупать новую? или можно бу? у меня авто 2008гв с ГУР.
живу в МСК
 |  |  Наверх
spectriki
пробег какой? Если до 100т км то скорее всего был боковой удар .Рейки на спектрочках долго ходят и просто  так неломаются!
 |  |  Наверх
свяжись с андрюхой из Ухты ( ник Аd 911 вроде). у него есть рулевая рейка с раздербаненной машины в 12 тыщ пробега. и отдаёт он её незадорого
 |  |  Наверх
spectriki:
а у мну не было бокового удара и рейку ремонтил, и чё?
 |  |  Наверх
spectriki
значит  тебе неповезло с рейкой ! у меня 20 авто в такси юзает с пробегом под 150-200 т км на рейку никто ни жаловался!
 |  |  Наверх
SerB69
Купи б у В Москве полно
 |  |  Наверх
из Ухты? я бы купил, но как то покупать бушную деталь пересылом от незнакомого человека... не в моих привычках... я даже очно не определю нормальная рейка или нет- я новичек в железе авто,хоть и вожу давно...
удара думаю все таки не было. машина крепкая кузовом, а вот ходовая подвела(и глушак на подходе-рычит)
 |  |  Наверх
ad911
г. УХТА спектрулька цвета чёрный жемчуг... была...
banzaj:
ещё не один одноклубник не жаловался65
 |  |  Наверх
elto
Волгоград 2007, HD, LimitPower, черный жемчуг
Живу в Волгограде. Меняю рулевую рейку уже второй раз. Разбивается до стуков за 20тыс.км. Езжу аккуратно, аварий не было. Так что считаю именно рейку самым слабым местом спектры :(
 |  |  Наверх
elto:
А что это такое?crazy 215 т.км пробега, так думал, что слабое место - ВВ провода, а оказывается еще какие-то рейки вылетаютBig Smile
А если серьезно, так может криво устанавливаешь?
 |  |  Наверх
electronic71
elto:
Такая ситуация может быть при нарушении геометрии кузова - проверь!!!
 |  |  Наверх
spectriki
часто    рейки литят из-за кривых подрамников ! В Волгограде дороги воще  стиральная доска надо очень окурат особенно на спусках!
 |  |  Наверх
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Причем подрамник то? Ходит рейка влево-вправо и ей пофиг на подрамник.
 |  |  Наверх
spectriki
рейка жестко прикручена к подрамнику почти у всех иномарок достаточно сильного удара в ходовку или подрамником об бордюр ему кирдык! он специально делается из мягкого метала чтоб лонжероны неповело! И все рейка начинает работать на излом т.е несоосноть поршня и цилиндра и чем больше эта хрень тем быстрее будете менять рейки .
 |  |  Наверх
