подскажите номер детали, если он есть у нее.
На это сообщение 12 Ответы | 2 Followers
zaza
Ижевск Kia SPECTRA
Сергей Написано: 24-11-2012 11:26 | PostID= 259 647
машина 2007г. хотел поменять тросы ручного тормоза, ручника вобще не было. сменил центральный без проблем, ПРАВЫЙ это что то, кое как открутил гайку шпилек, одну шпильку сломал. И закис трос, в месте обведеном кружком, пришлось молотком сбить ее, и в тисах кое как достал. теперь нужно железку поменять, а как ее зовут я не знаю.
Woland_1
Электросталь Spectra 2007, МКПП, золотисто-бежевая "Ласточка"
У меня та же проблема! Я даже достать ее не смог, срослась намертво! Отпишитесь , если кто знает!!!
spectriki
два варианта выжигать горелкой можно газовым балончиком от нагрева обойма троса отходит от направляюей! или выбивать трос вместе с направляющей куда входит трос потом в тисках или др вытащить старый трос ,а направляющию придется прихватить сваркой на месте!
Woland_1
Да, похоже там по другому никак... Спасибо, попробуем!
zaza
Ижевск Kia SPECTRA
На сварку едвали получится. Металл очеоч мягкий.  На свинец похож.
Woland_1
Пробовал греть... Раскаляли аж до красна, ни в какую! Все перепробовал, даже метод с резким охлаждением) Короче подложил туда гайку, подходящую по размеру, чтобы хотя бы торс колодки затягивал, но она не плотно прилегает и при езде по кочкам гремит + грязь может попасть. Боюсь что трос быстро закиснет в этом месте...
Есть два варианта - сделать похожую трубочку или эту гайку посадить на холодную сварку, например... Что лучше? Неужели никто не сталкивался???
Woland_1:
Сталкивался, езжу вообще без этой лабуды. Посему и не пишу в этой теме, т.к. многие начинают заморачиваться всякой мелочевкой...
И ручник и тормоза нормальные (были - сейчас подтягивать пора).
Woland_1:
По уму, конечно лучше что-то из предложенных вариантов, но мне и без этого нормуль...
Woland_1
Спасибо, ты меня успокоил!)) Просто она гремит при  езде по кочкам, неприятно, зафиксирую как нибудь...
zaza
Ижевск Kia SPECTRA
Может Кто полезет туда в ближайшее время?  и сможет сделать чертеж с размерами. Было бы отлично.  Я обе  свои молотком отбил. И они в своих отверстиях болтаются. Хочу заказать токарю.
Woland_1
А почему болтаются? Ты загни грани у этой железяки с внутренней стороны на 2-3 мм , она тросом притянется и не будет болтаться. С завода она ведь так и держится там...
з.ы. вот с правой стороны у меня все отлично получилось, трос выбил отверкой из нее за 2 мин, а с левой никак... Интересно , почему такая разница?
zaza
Ижевск Kia SPECTRA
Просто начал с правого. Зимой, в 3 часа вечера. На улице.   Очень долго снимал. С тормозного щита. В итоге раскачал молотком. Грани естественно попортились. Потом молотком и отверткой пытался выбить старый трос. Выбил кое как. Но эта железяка сильно постродала. Причем то место где была завальцовка постродала больше всего. (Я же туда отвертку упирал когда пытался выбить трос). В тот день "ЛЮБОВЬ" с тормозами закончилась ( темно, холодно, да и вобще устал. Поехал домой без ручника, да и без задних тормозов как окозалось. На следующий день встал по раньше.  Приехал в гараж.  Обработал напильником пострадавшую деталь. С другой стороны все оказалось проще. Сразу сбил молотком.  Положил на верстак. Постучал солотком по детали Х, полил wd шкой еще постучал. И вот она практически не вредима в моих руках отдельно от троса. Дальше немного подрихтовал молотком. Чуток напильником и она готова к установке на место. Теперь самое интересное: взял болт м6-55. Вставил в деталь Х. Вставил деталь Х в свое место в тормозном щите и через шайбу это дело затянул. Таким образом деталь Х опять завальцевалась на тормохном щите. Ставил трос. Дальше по инструкции.  С правой стороной этот фокус не прошел.  Та сторона постродала сильнее.
zaza
Ижевск Kia SPECTRA
Много букв получилось.  Надеюсь кому-то поможет.
zaza:
Если бы с фото, получилось бы еще лучше
