Подойдет ли руль от мазда 323 к спектре?
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 27 Ответы | 2 Followers
Prorab написал(а) - 17-09-2012 8:10
Вопрос на засыпку, кто подскажет. Подойдет ли руль от
"Мазда" к "SPECTRA" ???  и от какой мазды 323 323f 626  ( на моем руле стреленая подушка)
а ты уверен что он на шлицы встанет ?
garikspb:
Был бы уверен, неспрашивал..( В инете ненашел инфы, кабы выяснить одинаковы ли посадочные шлицы, на валу?)
ШЛИЦЫ ПОДОЙДУТ остальная хрень работать небудет.Зачем затеял замену ?.На ТО могут проблемы!
Ставил момовский руль , брал ступицу от мазды 323
Prorab:
Походу, никто незнает.
spektrik:
У меня подушка стрелена, машина не на гарантии, в руле дыра. Перетянуть накладку 3кило р. Есть возможность взять руль гораздо дешевле. Что небудет работать? Аир бег я востанавливать несобираюсь, только заменил передние ремни. А руль для естетики меняю, да и неудобны енти маленькие кнопки сигнала.
Можешь поподробнее на этом месте?
garikspb:
spektrik:
ШЛИЦЫ ПОДОЙДУТ
Точная инфа? Вал d=16мм, Шлицы даж нестал пробовать сосчитать.
spektrik:
А что может неработать? Подушки все равно нет,  а бибикалку уж как нить подсоединю.
брал момовскую травмобезопасную  ступицу для мазды 323 ! Каталожный номер не помню , но если интересно могу посмотреть ( машина стоит в гараже) , а под сигнал делал пластину из пластика -крепил к штатным креплениям шлейфа , а на пластину прикручивал щетку от вазовского генератора
Рычаг поворотников не будет возращаться в среднее положение с другим рулем.
Если сам не ставил другой руль , то зачем утверждать , что поворотники не будут возвращаться  !!! Или потрещать охота ???!!!!
spektrik:
Разбирали и спектры и авелы и шумы у разных комплектациях т.е с Аэрбегом и без разные механизмы переключателей.Оставь лучше спектровский руль он хоть не такой убогий как на безподушачных версиях КИЯ.
и все работает - и сигнал , и повороты возвращаются !!! Питерцы подтвердят !!!
Страница 1 из 2 (Всего 28 записей) 1 2 Следущая > | RSS
