туговат руль
На это сообщение 11 Ответы | 3 Followers
probodhik
мурманск spektra-2007
александр Написано: 23-06-2012 11:57 | PostID= 247 112
добрый день.хочу сделать что-бы руль крутился по легче но не могу найти регулировку на ГУРе.Кто задавался этим делом подскажите.
kind
Не пробовал менять жидкость Гура?  Замени ,и руль будет крутиться одним пальцем.
probodhik
Вчера выташил что булькает из ГУРа т.ч жидкость норма. Видал на немцах там можно регулировать усилие рулевого колеса.
kind
Погляди в онлайн книге,по ремонту.  Мож насос,может еще что....
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/8-rulevoe-upravlenie.html
probodhik
Проблем с ГУРом нет.Есть вопрос.можно ли регулировать ГУР на усилие.По книге ни чего не написанно(В машинах классом выше при увеличении скорости руль становится тяжелее,на старых немцах-ОПЕЛЬ-ОМЕГА на усилителе есть гайка для регулировки усилия)
Нужно разбирать систему и настраивать редукционный клапан (тот что сбрасывает давление). И делать вместо, скажем 5 атм, - 7. Крутиться руль будет легче, лишь бы шланги не сорвало, а и сальники может выдавить.
probodhik
если будут такие проблемы то ну его в баню. за подсказку СПАСИБО.буду думать.
spektrik
PreBan1
PreBan2
была спектра с тугим рулем - все перетрясли пока рейку не поменяли. Оказалась после ДТП рейку немного повело и она заедала. Если у Вас большой пробег может накрывается сам ГУР.Регулировок там нет кроме подтяжки рейки ,но туда лучше нелезть .Если диски или резина не соответствуют заводским параметрам могут реально увеличить усилие на руле .
Nemola
Кинешма алмазное серебро
а как определить тугой руль или нет? У меня первая машина с ГУРом.
sparco
Nemola:
Попробуй на другой Спектре. Будет с чем сравнить.
Nemola
sparco:
Nemola:
нет знакомых на спектрах, из машин-однклассников, есть знакомый на новом(2012г.в.) рено-логане.. Нужно списываться на этом сайте. сомнения у меня. Все говорят рулят одним пальцем. Если это понимать буквально, то у меня нужно минимум 2 пальца. дам порулить опытному спектроводу из г.Кинешма, что в Ивановской области.
kind
Нормально у тебя все с рулем. Не забивай голову. Если очень хочется поменяй жидкость Гура,не больно сложная процедура.
