Ехал по трассе, переключился на нейтралку (МКПП), машина заглохла и больше не заводится. Выявлены такие моменты:
1. Нет питания на форсунках. Проверял так: снял клему с одной из форсунок, подключил к ней лампу-переноску, кручу стартер, лампа не моргает. Правильно?
2. При включении зажигания не качает бензонасос. Даже если снять шланг с рампы, сбросив давление, и поместив его в бутылку. Если крутить стартером, то топливо подается.
Такое очучение, что какой-то управляющий сигнал отсутствует. Предохранители все целые. Релюшка №53 щелкает, когда включашь зажигание, релюшка №52 включается только когда стартер крутишь.
Кто что подскажет?
датчик распредвала! сам с т аким недавно столкнулся! очень долго долбался пока его нашёл! а оказалось,что просто надо поправить разъём! Этот датчик если не работает,перекрывает питание на систему впрыска! и насос соответственно!
могут мозги глюкануть было и такое пришлось их заменить
